查看: 2253|回复: 14
金融危机是否能把田宫的坦克降下来?一点发现
发表于 2008-12-29 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看这个截图(不要去换算人民币,这不是针对国内的价格),看看黄色的优惠价格,天啊,这降价幅度,L2A6已经和M26差不多了,Tiger更离谱,已经比M4还便宜了,可国内好像还没见哪个商家降价!郁闷........
[ 本帖最后由 突击虎 于 2008-12-29 10:47 编辑 ]
发表于 2008-12-29 12:01 | 只看该作者
再不买田宫的坦克,田宫的坦克太易碎了,拼装的
发表于 2008-12-29 14:34 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
是啊,也该降降价啊。:em04:
看看汽油,国外降得多,国内降得少且慢。:em18:
发表于 2008-12-29 14:37 | 只看该作者
原帖由 deciface 于 2008-12-29 12:01 发表
:em22:  :em22:
:em15: 瓷器?玻璃做的?。。。。。。撞散了?:em22:
发表于 2008-12-29 15:42 | 只看该作者
绝对不耐撞,我的M26已经2次遭毒手。
郁闷,都是熟人,但有没有操作模型的经验,第一次在草地里,居然把一个路轮给开掉了。还好我有个备用的。
M26的履带外边有2小小的卡子(不知道叫什么),驱动轮要通过这2个卡来传动的。
我的HL 金属履带上这个配件已经坏了不下20个,一方面是质量问题,另一方面和M26履带结构有很大关系。
还有M26的引导轮悬挂系统,悬臂连接到底盘是用卡子卡的,很松。很不科学。炮塔上的装饰就更不用说了。
车体尾部的那根塑料装饰的缆绳,爬坡的时候由于车体后部接触地面蹭2下就蹭断了。
炮塔和炮管,M26的炮塔很容易转不动,还有电池,每次充电都要拆开车体。
田记相对整体性好的只有P2A6
整体拼装的性能绝对是无法和整装的VS相比的。
对于追求完美的我,显然田宫不是最好的
 楼主| 发表于 2008-12-29 16:45 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
我除了你说的那个牵引钢缆和电池充电的问题外,没碰到你说的别的问题,当然也有你没碰到的问题,就是灯泡爆了,自己想办法解决了。那两个问题应该是设计时的问题,田宫的宣传片中那钢缆也是断的,可以自己想办法加固,我也断过,经过补强修正,再没断过。路轮开掉不知是不是螺丝胶没上好?田宫所有可能会松动的螺丝都有提示上螺丝胶。那个履带挂耳的问题,好像不是M26履带结构的问题,现代坦克很多都是双销挂耳的结构,因为1/16太小了,销钉固定件做不出来,所以金属履带是比原装履带容易掉些,不过可以自己想办法解决,我也用恒龙的金属履带,除了一开始断过一节挂耳(质量问题),再没出过问题。至于诱导轮的那个卡子是为了方便调整履带䡆紧设计的,并不是受力件,当然造成有些䡆动难免,不过还能接受。炮塔上的装饰不知你碰到了什么问题?我的M26曾经全速一头扎进小车的底盘里,卡在里面,拉出来除了炮塔顶有个小划痕外别的都好,还有一次从电脑台一样高的桌上倒车掉在地上,结果是钢盔、油桶、弹药箱掉了一地(这些小配件我基本都是用缆绳绑在上面的),坦克本身毛事没有:em15: 。对了,用ABS胶粘模型零件时是要刮掉接触面的油漆的,粘好后强度和整体零件基本没有区别的,这是ABS胶原理决定的。炮塔和炮管的问题只要布线合理,那就不是问题。至于田宫哪款坦克整体性更好,我自问没有发言权,因为到目前为止我只接触过M26:em05: 。另外我觉得维修与保养加改进其实也是玩模型的一大乐事。现在也有很多全金属的坦克可以供玩家选择,那些也许能满足这位如此追求完美仁兄的要求吧?!
发表于 2008-12-29 17:44 | 只看该作者
你没碰到只能说明你保护的好。如果你的M26持续不断的在坚硬的障碍物上上下下,你再来确定履带是否结实。
路轮是螺丝底座直接断裂的。你看我上的视频,仔细看都可以发现右边的最后一个路轮缺了一半。2片路轮,推敲下设计吧,实质就是通过3个螺丝连接在塑料座上,走平面自然没问题,在复杂的地形下(比如履带一边过障碍)履带和路轮的接触是有一个角度,所以履带会卡主2片路轮,导致断裂。炮管和炮塔之间的连接是不是只有1mm的铁皮,我的坦克在高速行驶中炮管撞到了墙上,然后炮管就歪了。炮塔和车体连接很脆弱。我想问下,你的炮塔刮到比较硬树枝之类,是炮塔被刮歪呢?还是树枝歪?
布线再合理,炮塔也不能无限制的转,按我理解,炮塔最多也就左3圈,右3圈。
自己拼装的即使你用再强力胶水粘贴,也无法达到整体浇注成型的VS。
还有我说的引导轮悬挂系统,问题不在于8角车轴连接到悬臂的部分,而是悬臂连接底盘!虚位大,悬臂会晃动。
套用RCERIC的话,工业品,就是用来操(作)的。没有了横冲直撞的感觉,确实少了点乐趣。
[ 本帖最后由 deciface 于 2008-12-29 17:58 编辑 ]
发表于 2008-12-29 17:52 | 只看该作者
说了那么多缺点,其实也属于鸡蛋里挑骨头。别怪我泼凉水。^_^
M26绝对值得收藏。
也有考虑购买金属1:16的,可惜没有金属的TIGER 或者IS 2。
我收藏的前提必须是支持田记 红外对战.而且只是二战坦克
[ 本帖最后由 deciface 于 2008-12-29 17:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-29 19:07 | 只看该作者
呵呵,以这位完美兄的操法,真坦克也经不起你操啊:em15:
发表于 2008-12-29 23:53 | 只看该作者
另外我觉得维修与保养加改进其实也是玩模型的一大乐事。-----------------------------很有道理,原厂的都有很多可改进之处。
田的M26每次充电都要拆开车体,太不合理了,高价的东西居然这么不讲究!完全可以在车底或炮塔内做个充电接口,但是充电器就要配高档些,要能充满自停,田的原配充电器应不能自停吧,所以拿出来充电可以监控状态,安全。
看过田的L2A6,电路,电池全部装在炮塔里,因为炮塔巨大,空间充足,炮塔顶盖可以拆开,检查调整电路非常方便。
边玩边研究边改进。。。。。。。。。费劲,辛苦,但充满乐趣!:em15:
发表于 2009-1-15 16:19 | 只看该作者
恒龙的坦克可以吗  我想买一辆玩玩
发表于 2009-1-15 16:33 | 只看该作者
坦克贴 要顶
:em15:
发表于 2009-1-15 18:51 | 只看该作者
顶一下
发表于 2009-1-16 23:46 | 只看该作者
基本田宫的所有遥控产品都是要拆开来维护和安装的。
再说,怎么玩也不可能象开真车那样横冲直撞,毕竟不是全金属的就算悬臂换成金属的了,也只不过是铅锌合金。再说安装悬臂的孔洞本身也是塑料的。就算里面有金属片,也不会对塑料孔洞本身起到加强的作用,毕竟这才是车体最吃力的部位,所有冲击最后都由他来吸收。
金属的结实但细节和准确度保证不了,各有利弊。
发表于 2009-1-18 10:57 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
田宫的坦克品种这么多呀。。。。:em15:
