查看: 905|回复: 8
请老手帮忙看看!
发表于 2009-2-2 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子淘了个万能的充电器,也下了个使用的说明。于是就试试效果,一试问题就来了,用它冲6节串联的GP的充电池,就几分钟就跳程序了显示(连接不正常)。
请教大伙这充电器是否有问题?
发表于 2009-2-2 12:07 | 只看该作者
我估计是你的电源的供电电流安培数量不足所致。换个电流输出大点,能够满足你充六个单体电流总和的要求才行。例:你用1A充电,就要用有:6*1A=6A的电流输出的电源才行。再者,看你的充电器好像最多只能充4S啊。
[ 本帖最后由 VTOL 于 2009-2-2 12:12 编辑 ]
发表于 2009-2-2 12:59 | 只看该作者
ls的别误导人。  你先弄明白什么叫串冲。4S 指的是充锂电池,而且这充电器是能冲6S 的。
LZ 注意你的供电是不是正好12伏,此充电器检测外部供电输入精度不好,读出的电压要低于外部电压零点几伏。最好使用13点几伏的供电。最后检查一下你的电池之间的接触好不好,或者是接头的接触
发表于 2009-2-2 13:22 | 只看该作者
我也用这个充电器,拆开过,一模一样,一直在用,挺好的
6节GP串,我猜是1.2V那种GP电池,串成7.2V电池组
这种电池不是电池组里的那种,也不知道LZ用没用电池盒,所以容易发生断路,检查一下
还有就是充电方式,选择的平衡还是普通,如果是平衡,要接2S接口
发表于 2009-2-2 14:08 | 只看该作者
看那6颗电阻就知道是个6S充电器,应该是B6充电器。注意输入电源适配器的功率和电压,一般用笔记本电源就可以了。
发表于 2009-2-2 14:57 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2009-2-2 13:22 发表
还有就是充电方式,选 ...
镍氢电池,镍镉电池,还能选择平衡冲?具体说说,很想学习,
发表于 2009-2-2 16:13 | 只看该作者
说明书是全英文的,我也看不明白,只会一些简单的操作
镍氢镍镉好像不能平衡,我从没用过
我充GP一类的5号、7号电池一般用那种一次4节的充电器,用来充控的电池
发表于 2009-2-2 19:06 | 只看该作者
山寨的东西~~~~~~~`
发表于 2009-2-3 00:54 | 只看该作者
楼上的说对了,普通五号电池就用普通充电器充就可以了
