查看: 723|回复: 4
大机陀螺问题
发表于 2009-2-28 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了泰世的550塑胶板,一直没怎么飞,配置:辉胜995mg*3,gm700陀螺+yt ds-620,原厂的1000w动力组。今天飞了下,发现锁尾不好,尾巴向右边转,速度大概不到一分钟一圈的样子。回想,这个陀螺装在450上也有此现象,而且好像与舵机位置、拉杆长度、中立点设置无关,不过在450上是可以飞的,尾巴转的速度没在550上的快,想问下,是不是大飞机对陀螺的要求是不是更高啊?
发表于 2009-2-28 10:16 | 只看该作者
gm700实在是不行的,温飘太严重,实实在在的温飘啊…
 楼主| 发表于 2009-2-28 10:50 | 只看该作者
哦,谢谢楼上回复
 楼主| 发表于 2009-2-28 10:52 | 只看该作者
我有gy401的
在450上比较过,一个401可以尾巴很稳,另一个401和gm700有时有些漂移,不过不大啊
发表于 2009-3-1 23:17 | 只看该作者
我感觉可能还是转速和螺距配合的问题,尾巴摆的幅度也太大了点吧!!中立点调试一下了没有?
