查看: 900|回复: 11
004的尾固定翼到底有实际作用吗?
发表于 2009-3-5 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
004买回来我就把那片薄塑料做的尾固定翼拿掉了,主要觉得这东西大概只是个装饰,没啥实际作用,炸机的时候还容易摔破,不如先放着,等以后熟练了再加回去做装饰。
昨天把那根尾支撑杆给弄断了,所以今天重新换了一根,心血来潮,找了张名片,裁了一下粘上去做尾固定翼。结果一飞感觉比以前要稳,主要以前总觉得尾巴的摆动比较频繁,但是现在明显要稳。难道这个尾翼片不仅仅是个摆设,而是有实际作用的?
发表于 2009-3-5 08:02 | 只看该作者
确实没有什么用的。
发表于 2009-3-5 08:40 | 只看该作者
没用
发表于 2009-3-5 15:42 | 只看该作者
入手就把头和尾巴摘掉了,碳纤尾撑断了之后用自行车幅轴条效果更佳
发表于 2009-3-5 23:06 | 只看该作者
好看而已
发表于 2009-3-5 23:08 | 只看该作者
此言甚早,等下周俺和CROSSA的研究出来后给大家一个负责任的回答:em05:
发表于 2009-3-5 23:31 | 只看该作者
减少起飞瞬间和落地时候尾桨打地的可能    增加一个可更换易损零件也能增加零件销售
发表于 2009-3-5 23:50 | 只看该作者
原帖由 8xian 于 2009-3-5 23:31 发表
八仙老太爷,
:em17:商家不会这么不动脑阿,这零件换了我我就不买
我看了下,材料和机头罩一样
估计是机头罩的边角料
发表于 2009-3-5 23:54 | 只看该作者
报告8xian,这个用尾翼里面的杆子就能解决,不必动用塑料那么高级的材料,估计商家还是有阴谋滴:em10:
发表于 2009-3-6 13:18 | 只看该作者
不要小看直升机的尾翼
直升机的尾翼不是仅仅为了外形的好看。
作用1:在运动时起阻尼作用,减少机身的摆动。
作用2:侧面积的平衡作用。在作稳定的侧飞的时候,可以防止因为侧面积的压力中心不在主轴线上,而产生机头转向现象。
平尾或斜尾翼的作用是一样的道理,它是相对于上、下运动的。
设计模型飞行器可能不怎么严格,但是,真飞行器里的每一样东西都是有用的。不会为了赚钱故意多放一个什么部件。真直升机里都有尾翼,说明它是必不可少的。
发表于 2009-3-6 13:26 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2009-3-6 13:18 发表
直升机的尾翼不是仅仅为了外形的好看。
平尾或 ...
这个我明白了 ,但是 垂直 尾翼的面积略大,会有 什么样的副作用 呢?
发表于 2009-3-6 23:38 | 只看该作者
风向标,你们知道吗?
