查看: 1265|回复: 16
esky0851充电充不满,求助!
发表于 2009-3-6 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺有一堆0851,有两个有问题,一个是充电充不满,平衡倒是平衡,4。14,4。13,4。14,就是到不了4。2v。还有一个充电不平衡,3s充到停止4。24,4。13,4。04,2s充满为4。24,4。16。求助阿,如何解决阿,不知道从哪里下手!
发表于 2009-3-6 21:35 | 只看该作者
第一先确定你的表是准确的
第二确定你的电池性能良好
第三在充电的时候带电测试电压
 楼主| 发表于 2009-3-6 21:56 | 只看该作者
同样电池,同样的3s电量显示器,同样的电源,不同的充电器,总结出来的结果。我有4个0851。
发表于 2009-3-7 01:48 | 只看该作者
呵呵,就时充不满的我的也是啊
发表于 2009-3-7 21:24 | 只看该作者
电量显示器?O(∩_∩)O哈哈~,还是老老实实买块表再回来说吧。
发表于 2009-3-7 21:42 | 只看该作者
对于老版,假如你测量准确的话。。。。。
1。充得平衡但充不饱的充电器可以调节里面的一个电位器,找找以前的帖子,里面有说。
2。对于好的电池,充出来如果不平衡,你要看看,是不是接触不良,要修理或者更换平衡头和插座了。
发表于 2009-3-7 21:47 | 只看该作者
可能和你的电池有关吧,电池性能不好了,就容易有这样的毛病
 楼主| 发表于 2009-3-7 21:51 | 只看该作者
我有6块电池,为什么没块都在那个充不满的充不满,冲不平衡的冲不平衡列?从不满的还好说,是老版的,我找找看哪个电位器。冲不平衡的是新版的,咋修啊?高手们支个招!
发表于 2009-3-7 22:38 | 只看该作者
原帖由 zhenxuewang 于 2009-3-7 21:42 发表
对于老版,假如你测量准确的话。。。。。
2。对于好的电池,充出来如果不平衡,你要看看,是不是接触不良,要修理或者更换平衡 ...
分析的有道理,老版的0852是串冲,单独检测每节电池电压,只要有一节的电压到4.25v就停冲,没有恒压充电过程,如果电池老化,停充后 电压回落会很多,就会出现严重不平衡。如果充不饱,首先确认你的表是不是准确,右上方的电位器可以调停充电压,一定要仔细。
发表于 2009-3-7 22:41 | 只看该作者
原帖由 武汉小菜鸟 于 2009-3-6 21:56 发表
晕了,你是用电量显示器测的电压?
先去买个数字表吧。哪怕是10元一个的都比你那个准!
发表于 2009-3-7 23:10 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-3-8 04:35 | 只看该作者
呵呵,学习了啊
发表于 2009-3-8 13:39 | 只看该作者
问题就在那个电量显示器,误差最少0。3V
我的2个0851都到4.18V
发表于 2009-3-8 15:28 | 只看该作者
电量显示器的误差太大  换个表带电测吧
发表于 2009-3-8 16:37 | 只看该作者
这可以调停充电压的电位器, 是左旋转大 右旋转小? 还是相反?“一定要仔细”是指什么?
表是指数字电压表 吗?
谢谢指教
发表于 2009-3-8 20:49 | 只看该作者
首先你要确定你的数字表是不是准!!!
调电位器,左右多调几次 ,2脚12.6v,6脚4.2v,9脚8.4 v
不可能完全一致,最接近就可以了。
发表于 2009-3-8 22:06 | 只看该作者
脚 是什么意思??
