查看: 983|回复: 8
发表于 2009-3-10 06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪里有英制钻头啊?如1/8  .1/4
发表于 2009-3-10 08:19 | 只看该作者
英制丝锥见过用过,英制钻头没听过没见过
发表于 2009-3-10 10:24 | 只看该作者
1/8寸  ,1/4寸是管螺纹尺寸,丝攻板牙机电市场有的卖的。至于钻头你去换算好了一英寸等于二点五四厘米。
发表于 2009-3-10 11:14 | 只看该作者
机电市场有的卖的
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:49 | 只看该作者
寻遍天津五金城,有小数点后第2位的钻头,如1.85mm ,是做模具用的。 但没有英制的,1/8=3.175mm..1/4=6.35mm,很多2手电机的轴是以上尺寸的,想打一个如此的孔,怎麽办?
发表于 2009-3-10 22:22 | 只看该作者
要我看你用6.4的钻头再用铜皮填缝也不错(要求不高时)。
发表于 2009-3-10 22:52 | 只看该作者
我钻联轴器的孔就是先钻6.3的,再把它夹在车床上或手电钻上用小圆挫刀慢慢挫
发表于 2009-3-10 23:27 | 只看该作者
看是什么钻头了 麻花钻头没有那么高的钻孔精度 5个丝省略吧。
发表于 2009-3-11 02:18 | 只看该作者
麻花钻头钻的孔一般会比钻头直径大一点的
