查看: 1014|回复: 11
想要一台这样的LAMA
发表于 2009-3-11 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了两个星期的LAMA,虽然折腾了不少精力和RMB,但乐在其中。按照一般入模规律,很多人下一步的目标就是单桨机,004或者直接就450了。但我不这样想,一来没那么多精力去学习和调整、维修,二来周围也没好的飞场及熟悉的高手。所以我想有一台好点的LAMA就行了:
1.机身有火狐200或YT250那么大,可以在室外飞行。闲暇时带上LP孩子在海边或公园玩时,能飞一飞。
2.不要4in1,要独立的陀螺仪。现在LAMA V4的4in1陀螺程序有点问题,最明显的是满电时锁的很好,飞一会儿就要不断地打舵修正了。
3.无刷。V4现在的有刷马达太不耐操了。
4.金属机身和旋转部件。
5.11.1V2000mah锂电。
6.独立的接收,可适用市面上常见的各种控。
7.有空机版,电子设备自己搭配,丰俭由人。
呵呵,暂时就想到这么多,请高手补充。看有没厂家愿意做。:em15:
发表于 2009-3-11 10:31 | 只看该作者
估计要生产商给你特制了.
发表于 2009-3-11 11:05 | 只看该作者
无刷的016
发表于 2009-3-11 11:13 | 只看该作者
泉速V3
发表于 2009-3-11 12:18 | 只看该作者
你的这些条件和要求,最好的办法就是买个020的大拉码空机,回来自己改无刷! 我的已经好了,只是没什么兴趣发视频上来了
呵呵
发表于 2009-3-11 12:55 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2009-3-11 12:18 发表
呵呵
你好,你改无刷花了多少钱?
发表于 2009-3-11 13:37 | 只看该作者
前面的帖子有详细的介绍,你找到看看就行了
 楼主| 发表于 2009-3-11 14:15 | 只看该作者
大拉码改无刷是用的3in1还是独立的陀螺仪?搜一下楼上的帖子看看。
 楼主| 发表于 2009-3-11 14:21 | 只看该作者
泉速V3和016都是单桨机啊,怕飞不好。
发表于 2009-3-11 18:52 | 只看该作者
大lama空机一台,电机不要,保留舵机*2,
370适配无刷电机电调2套,自己的接收1个+V尾混控1个+独立陀螺1个,注意陀螺跟电调间距,会干扰,具体做法参考其他教程贴,这个板块就有很多,材料齐了,下锅吧:em15:
发表于 2009-3-11 22:22 | 只看该作者
250的大小在室外有风估计也悬
 楼主| 发表于 2009-3-11 22:23 | 只看该作者
谢谢楼上,暂时我认为这方案最好!
