悬停中大幅度急推油门时尾巴会左右摆动几下
775885
发表于 2009-3-17 01:00
倒序浏览
悬停中大幅度急推油门时尾巴会左右摆动几下,但锁尾都能锁到原处可以锁尾。是什么问题
飞EPP飘飘机的朋友有没有把7060或8060等的桨剪成5030长的用在飘飘机上呢?
2009-11-09
压在EPP机翼里的碳纤片断了,有什么好办法?
2009-11-05
除了用碳杆加强,还可以用什么?
2009-11-04
有没有ESKY 0404的控和加密狗玩G3G4的教程
2009-11-03
飘飘机用8060桨如何
2009-11-03
电机用螺丝旋后时间长了会稍微移位
2009-10-26
如何识别是不是EPP泡沫
2009-10-21
螺丝胶有保质期吗,过了还能用吗
2009-10-17
装硬盘的那种泡沫可以做飘飘机吗
2009-10-15
飘飘机的机翼怎么切割做出来
2009-10-15
老金
老金
发表于 2009-3-17 01:31
以下一个或多个原因:
舵机速度不够高
尾推机械不顺畅
感度过高
延迟过低
【论坛帮助】
775885
发表于 2009-3-17 01:37
9253+401
用手拨动尾推感觉挺顺滑的
感度82
老金
老金
发表于 2009-3-17 01:41
还有,大桨转速变化过大
油门曲线和螺距曲线配合得好的话,悬停位置以上推杆转速基本不变(类似定速器的效果)
kakou
kakou
发表于 2009-3-17 08:35
LS每次回帖就是[顶礼],明显对LZ不负责,明显是在灌水~~~~~:em11: :em11: :em11:
鉴定完毕~~~~~
罪人
罪人
发表于 2009-3-17 08:41
:em15: 新手学习中 看帖要顶帖
13560680380
发表于 2009-3-17 08:50
可能是转速不够和感度过大
kakou
kakou
发表于 2009-3-17 09:02
我的JJ也会这样,据高手说是没调好,具体哪里没调好,还不知道~~~~~自己摸索吧~~~~~:em15: :em15:
dengchengen
dengchengen
发表于 2009-3-17 09:20
油门曲线、螺距曲线配合不好,如转速变高则调低油门曲线或调高螺距曲线,转速变低则相反
chujian
chujian
发表于 2009-3-17 09:52
中立点选择以前讨论的B方案,就是尾巴有4-5度的角度。
775885
发表于 2009-3-17 10:40
把感度调低可以解决,但急降后突然急升飞机时会出现甩尾现象?
zet
zet
发表于 2009-3-17 12:29
学习
775885
发表于 2009-3-17 23:39
电池也会导致这问题
越南仔
越南仔
发表于 2009-3-17 23:50
我也帮估下:皮带松或打滑?
破喇叭
破喇叭
发表于 2009-3-18 01:38
你把JJ送给我一切都好了:em15: :em15: :em15:
特帅呆王子
特帅呆王子
发表于 2009-3-18 02:07
转速不够就这样的,如果你开到3D模式应该没问题
hljtvro
hljtvro
发表于 2009-3-18 08:23
提高主桨转速试试
yhhhy
yhhhy
发表于 2009-3-18 20:34
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
BtFly
BtFly
发表于 2009-3-18 22:18
怎么目前这么多喜欢胡乱顶贴的人?
晕到。。。
无间道
无间道
发表于 2009-3-18 23:53
回复 15楼 的帖子
是不是有点贪?哈哈:loveliness:
