查看: 2259|回复: 32
如果把几节锂电并联了充,大家认为会造成某一节的过充吗?
发表于 2009-3-4 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,大家可以随便发表见解,我个人认为不会过充~~
但不能确定是否能造成某节电池充不满
发表于 2009-3-4 11:59 | 只看该作者
不敢这样做 锂聚合物不是很稳定 还怕有什么奇怪的事情发生...
发表于 2009-3-4 12:36 | 只看该作者
这种并联方式充电 应该是 以电压为 原则充电的 不会有任何 问题
但是如果 是 以 电流为 截止的 充电电压 会变高!
发表于 2009-3-4 13:24 | 只看该作者
楼上说的不会吧
楼主说的也不会吧
发表于 2009-3-4 14:06 | 只看该作者
基本可以这样干,并联的电池之间会自己平衡
发表于 2009-3-4 15:55 | 只看该作者
偶前个星期这样冲过,没问题发生啊,用的是自制332G充电板
发表于 2009-3-4 16:01 | 只看该作者
只要插上时各电池电压差不多,就可以放心并联
充电器只要是cc/cv的,就没有任何问题
发表于 2009-3-4 17:23 | 只看该作者
也有牛人这样干
发表于 2009-3-4 17:56 | 只看该作者
哇撒,成了9S 的了...
发表于 2009-3-4 18:23 | 只看该作者
嗯够强
发表于 2009-3-4 18:28 | 只看该作者
只要电压接近,基本不会有什么问题。10楼看错了,是18S啊。
发表于 2009-3-4 18:37 | 只看该作者
并联充是可行的,但要求并联的两个电池的内阻(而不是电压)完全相等,只要有一点差异,都将会造成内阻低的电池首先损坏,而要找到内阻如此吻合的电池基本是不可能的。
发表于 2009-3-4 19:42 | 只看该作者
我觉得应该行,最早600CF的电池都是并联2个2200MA然后在串联6组,组成4400MA的,好像老B电池就是那样的,当时用着也没大问题
发表于 2009-3-4 22:29 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2009-3-4 23:10 | 只看该作者
我一直这样整啊,没问题的啦
发表于 2009-3-4 23:28 | 只看该作者
:em15: 并联没问题的,我做的18650电池组用于其它地方的,就是4S2P,充电的时候容量X2设置就可以
发表于 2009-3-4 23:48 | 只看该作者
单体并联是没有问题的,前提是充电电流小于并联电池中容量最低的那个的c值,且每个电池的初始电压非常接近
串联再并联,前提同上。
发表于 2009-3-5 01:56 | 只看该作者
如果新电池一开始就并联,应该没什么问题的!旧电池就要考虑下电池的性能差异是否太大了,当然这只是组合上的不好,当然还是不会过充的
[ 本帖最后由 火警119 于 2009-3-5 02:03 编辑 ]
发表于 2009-3-5 08:57 | 只看该作者
并联和内阻没有关系,但要同S的电池才能并联,电压相差不要太大,太大了电压高的电池会对电压低的电池大电流充电,影响电压低电池的寿命,真不知道说要内阻相同的朋友是怎么想的,多补习一下初高中物理吧。
发表于 2009-3-5 09:14 | 只看该作者
那个牛人就是我,bobos怎么把我的图片发上来呢!
这种充电方式已经用了一年多了,没啥问题的,但有个前题条件就是并联的电池电压要很接近才行。
