查看: 1618|回复: 17
能用它的工作台吗??
发表于 2009-3-25 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能用它的工作台吗??大家给个意见!!!(有17台呢!)
发表于 2009-3-25 13:18 | 只看该作者
没看明白
发表于 2009-3-25 15:27 | 只看该作者
原切单晶硅设计的,内园切片机,现看到大量在切钕铁硼磁钢,只一根丝杆,X 拖板是用重力带的,小范围精度还可,一般有2~5丝,拖板大,但原工作行程不大,刀内径只80或100,120mm
 楼主| 发表于 2009-3-25 21:02 | 只看该作者
回复 藤椅 的帖子
不好用是吧???那就不要了!
发表于 2009-3-25 21:32 | 只看该作者
刀好,床就好,切嘛嘛断,啃嘛嘛亮。有一把好刀,嘿~还真对的起咱这张床
发表于 2009-3-25 22:36 | 只看该作者
好像不是燕尾槽的呀
发表于 2009-3-25 23:05 | 只看该作者
太旧了,要花大力气修整,省些时间和精力,搞其它的算了
发表于 2009-3-26 08:26 | 只看该作者
楼主再发这种蒙查查的照片我叫你赔我眼睛
发表于 2009-3-26 11:16 | 只看该作者
这种床身和手摇磨床的床身一样的,工作台下面没有燕尾,X轴是放在滚珠排上的,Y轴是放在平面轨上。改铣床的话会抬工作台的而且X轴没有丝杆的。以上是我了解的,不对的地方请谅解。
发表于 2009-3-26 11:20 | 只看该作者
直接买个新的十字工作台倒了
发表于 2009-3-26 11:50 | 只看该作者
回LZ
我认为还是可以用地.不过需要动大手术.
发表于 2009-3-26 12:31 | 只看该作者
DIY没有不可以的
发表于 2009-3-26 12:45 | 只看该作者
路过,顶。
 楼主| 发表于 2009-3-26 16:54 | 只看该作者
回复 9楼 的帖子
是,十分对,我看见了X轴是放在滚珠排上的,动大手术就算了吧!听您的!!!!
 楼主| 发表于 2009-3-26 17:08 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
:em17: 楼主再发这种蒙查查的照片我叫你赔我眼睛
经常开着我的旅行车去检垃圾人的居点,去检他们的垃圾...........都是手机拍的,也想给哥们儿们提供个消息.......好心啊!
     等那天我检到双"眼睛"优先送你啊!!!!:em15:
谢谢你的提醒下次我在车里放个相机!!!
 楼主| 发表于 2009-3-26 17:14 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
你的车床怎没影儿了啊?????""别累了买一台算了!!!"":em15:
      想学你的技术,干劲儿..........少喝点酒,你老婆会不高兴的!
发表于 2009-3-26 20:07 | 只看该作者
磨床,卖吗?多少钱?我来一台
 楼主| 发表于 2009-3-26 22:52 | 只看该作者
回复 17楼 的帖子
不是磨床(17台呢)
(原切单晶硅设计的,内园切片机,现看到大量在切钕铁硼磁钢,只一根丝杆,X 拖板是用重力带的,小范围精度还可,一般有2~5丝,拖板大,但原工作行程不大,刀内径只80或100,120mm)
