请教,T8 如何设置混控!!新作马头的幻影2000,在线等 ...
请教,T8 如何设置混控!!新作马头的幻影2000,在线等啊
playspss
playspss
发表于 2009-4-3 20:14
倒序浏览
新作了马头的幻影2000,在装副翼
舵机
的时候,不会弄了,一般副翼的两个舵机是接哪两个通道 ,如何设置呢,在线等,谢谢!!
2009-04-03
求马头老师的幻影2000的安装过程
2009-03-22
我的450咋不听使唤了呢
2008-09-20
450的奇怪的问题
2008-09-20
好赢得电调烧了,可以到哪里修阿,
2008-09-08
好赢40A冒烟的问题
2008-09-07
005四合一的问题
2008-07-30
我的005飞3、4分钟就起不来,请教各位大虾
2008-07-27
请问淘宝上50元的EK2-0905A (用新款遥控器EK2-0404+加密狗+光盘)能玩G3.5不
2008-07-23
25495917
发表于 2009-4-3 22:02
用Y线接连两个舵机 接一通道!
至尊小胖
至尊小胖
发表于 2009-4-3 22:10
一个接到1上 一个接到6上。打开副翼襟翼混控就可以了
达闻西密码
达闻西密码
发表于 2009-4-3 22:33
错啦,这个就是飞翼的混控啦 ,一般来说,右侧接1 左侧接2 然后开启升降舵混控,也就是三角翼混控即可
cjmyr
cjmyr
发表于 2009-4-4 17:47
第一,发现。。。。菜鸟真多。。。。。:em15:
第二,发现。。。。菜鸟不觉得自己是菜鸟。。。。。:em15:
tomatop
tomatop
发表于 2009-4-4 18:42
如果是副翼,用Y线就可以了...如果要设混控,一个接1,一个接6,然后进菜单的第11项,副翼差动控制设置..
如果是副翼升降混控,一个接1,一个接2,然后进入第10项高级混控中的升降舵混控设置就可以了..
