查看: 810|回复: 10
我的450悬停时的问题~
发表于 2009-4-7 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450,在悬停时,有几次就像突然断电0.0几秒的样子,JJ突然往下一沉,但马上就会再升起来,这是什么原因呢??抽筋了??呵呵~~请教各位老师~~~谢谢
发表于 2009-4-8 00:18 | 只看该作者
检查T插,最好用质量好的,或换蕉插
发表于 2009-4-8 00:30 | 只看该作者
干扰
发表于 2009-4-8 00:37 | 只看该作者
我的450也遇到过几次这事了,还好都没摔机。
控是RD6000 接收是原配RX611。
发表于 2009-4-8 00:40 | 只看该作者
舵机也要检查一下
发表于 2009-4-8 07:08 | 只看该作者
电池充足吗?动力电池,发射机电池都要检查
发表于 2009-4-8 07:20 | 只看该作者
这种现象最大可能是干扰,换控试试。
发表于 2009-4-8 08:53 | 只看该作者
接收机有短时失控,试着在电调线上加磁环,在接收机上插电容
发表于 2009-4-8 10:28 | 只看该作者
换皮带
 楼主| 发表于 2009-4-8 11:21 | 只看该作者
感谢楼上的朋友们~~这2次飞暂时没有这种现象发生~~呵呵
发表于 2009-4-8 12:10 | 只看该作者
是不是pcm接收的fail safe起作用了:funk: :funk:
