查看: 2966|回复: 19
发一个3S平衡电压监测电路制作资料
发表于 2008-12-25 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于楼下有模友误会,所以声明一下,这个只是一个电压监测器,不是充电器电池平衡器哈
以前帮卖电池的同学做的图   今天无意中翻到 不知道有没有人感兴趣? 小玩意  各大高手们可以路过!
这个电路3路互相独立,可以简单的copy变成4S 5S 6S等等   实际调试工作正常
图中的R1 R7 , R8 R13 ,R15 R20 三对电阻的值需要根据实际需求调整(这3对电阻的值决定报警电压),计算公式(以第一组R1 R7 为例):R7 / (R1+R7)  = V基准 / V电池,其中TL431的基准电压是V基准=2.5V,设定R1 或R7其中一个得值,就可以根据公式算出另一个的值
电路工作原理(以第一路为例):
1。当电池电压低于报警电压时,R1 R7 分压值  小于 2.5V,TL431  D1截止,Q1 截止,Q2导通,LED亮
2。当电池电压高于报警电压时,R1 R7 分压值  大于 2.5V,TL431  D1导通,Q1 导通,Q2截止,LED灭
原理图如下:
PCB图如下:
小小的制作,有兴趣DIY的朋友可以用洞洞板焊接,也可以找我索取PCB制板文件
另外估算下成本:3个TL431  =5毛, 6个三极管=6毛, 3个LED=3毛,加上其他 应该不会超出2元钱
好像ESKY还是谁家也有个类似的平衡电压指示,不知电路是怎么样的?有没有哪位朋友研究过?
[ 本帖最后由 xky183 于 2008-12-26 13:40 编辑 ]
发表于 2008-12-25 23:48 | 只看该作者
不错,顶起来。
麻烦lz发一份pcb的制板文件给我吧,empty_cz@sohu.com,谢谢了。
我手里正好有一些贴片三极管呢。
 楼主| 发表于 2008-12-26 00:07 | 只看该作者
多谢2楼的朋友帮顶 你的支持是我的动力 哈哈
邮件已发
 楼主| 发表于 2008-12-26 00:11 | 只看该作者
图是allegro画的  可能有的朋友没有软件看不了 加工厂也支持不了
所以发出来的文件已经转换成了gerber格式,所有的加工厂均能支持
发表于 2008-12-26 08:38 | 只看该作者
我 问 个 问题!!
这个电路 图中 有个电源 12V !!
这个12V 如果 在单纯的 拷贝方式下  用在2S 电路中时 相当于 直接把电压12V 加在了 正在充电的 7.4V 电池的 两端! 这样的 话 如果在电池停止充电后 这个 对电路供电的 电压会继续对电池进行串冲 一直到 7.4V 的 电压被加成 12V !!单片电压就得到 6V 搞不好会 爆炸!!相当 危险!! 所以 提醒其他玩家 这个 电路 绝对不能删除一组而用在 2S 的 电路中,如果要用 需要更改电压!!
还有一个 问题 就是 当电路两端加入12V 电压后 就相当于 和平衡重的 两端电压并联!!所以 如果这个电源采用了 一个电池组供电,那么电池的 电压会在这个电路中被充电!!充电充到 12.6V ,那么 电压 就不会准确了  不知道 这个 电路需要不 需要 调整,
最关键的 是 在电源充电的 过程中 如果 3S 电池的 电压已经很 低  开始 的时候充电电流是有限制的 !! 如果对 3.7V *3=11.1V 的电池直接采用 12V 的供电 这时候如果 25C 的电池会不会 充电电流太大??……
还有就是 如果 采用了 6S 电路 那么电压最低点已经达到了 22.2V ,最高电压已经达到了 25.2V 这时候 你的 外接电源如果带有 稳压 滤波装置 那么 这个 电压会不会对你 的 外接电源电路 造成破坏??尤其是 电容 耐压不够会爆炸的 !!
因此 在这个电路中的 数据 一定要慎重!!不知道外接电源的 意义有 多大!! 当电压不断变化的 时候 这个电路的 准确性还够不够!
发表于 2008-12-26 10:55 | 只看该作者
忘记了 说了 !! 这个 外接电源 中如果带有稳压电路 还是很容易 使电池充电电压充不满电哦  只有 12V 的 话充不到 12.6的 哦 !!
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:37 | 只看该作者
哈哈 回楼上
楼上好像没有理解我的意思, 这个不是充电器,也不是平衡器,只是一个平衡电压报警罢了,不要关心图上那个12V,,12V那个标示只是我画图的时候用来仿真用的,完全可以不要关心他
为了不再引起误会  已经将12V那个标志去掉了
[ 本帖最后由 xky183 于 2008-12-26 13:42 编辑 ]
发表于 2008-12-26 13:38 | 只看该作者
不错如果元器件选得好的话还是很有实用价值的。
发表于 2008-12-26 20:30 | 只看该作者
谢谢lz ,邮件已经收到。
发表于 2008-12-26 21:30 | 只看该作者
把431分压电阻选好了,电路稍改一下,做串充也很好呢。
 楼主| 发表于 2008-12-28 09:44 | 只看该作者
该成串冲要动的东西还不少哦
发表于 2008-12-30 15:44 | 只看该作者
找了好久啊 。感谢LZ分享!还要感谢大蒜头帮我找到这篇文章
发表于 2008-12-31 09:29 | 只看该作者
昨天忘记跟LZ要版图了 ,我的邮箱 ytqxc@sina.com
 楼主| 发表于 2008-12-31 10:17 | 只看该作者
回楼上 图已发
发表于 2008-12-31 11:20 | 只看该作者
谢谢LZ已经收到:em24:
 楼主| 发表于 2009-1-1 10:01 | 只看该作者
我朋友那里好像还有一大批这个电路板  他现在不做电池生意了  改天去拿过来送给需要的人
发表于 2009-1-2 12:59 | 只看该作者
:em26: Lz好人啊,能送给我几套吗。先谢谢了
 楼主| 发表于 2009-1-7 12:23 | 只看该作者
送谁都可以  不过得先把板拿到手上才能承诺你!
发表于 2009-4-15 14:46 | 只看该作者
请LZ也发个图纸给我,谢谢了,71311869@qq.com
发表于 2009-4-15 16:23 | 只看该作者
回复 楼主 的帖子
谢谢楼主!!也发个图纸给我!!cleancloud5588@sina.com
