查看: 895|回复: 2
从一张废报纸到一架自己设计的板机
发表于 2009-4-27 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附图是本人第一架自主设计的Mini 5mmKT板机,规格W680XH670mm,因机身与机尾酷似鲤鱼取名鱼机,在上海F1外场,有一个老外看了其飞行性能很感兴趣,问本人索要图纸,因是突发奇想,随意剪报而来,所以未能履约,登此帖也算了却一件"心事".[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5515167&autoStart=false&share=true[/cc]
[ 本帖最后由 风满楼 于 2009-11-20 12:34 编辑 ]
剪好的报纸与KT板
剪好的报纸与KT板
按样裁剪的各"机块"
按样裁剪的各"机块"
绞接口用斜口
绞接口用斜口
垂尾余留水平翼孔
垂尾余留水平翼孔
机身和主翼一体化,减轻重量,但强度降低
机身和主翼一体化,减轻重量,但强度降低
热胶粘连
热胶粘连
机架与起落架的安装
机架与起落架的安装
前后机翼用炭纤杆加固
前后机翼用炭纤杆加固
加固后的效果
加固后的效果
侧面效果
侧面效果
用扎带固定接受机/电调等
用扎带固定接受机/电调等
充分固定
充分固定
单舵机控制副翼
单舵机控制副翼
加长舵杆
加长舵杆
扎带紧固舵机
扎带紧固舵机
紧固后的舵机用热胶再固定
紧固后的舵机用热胶再固定
配重调整后,重心位置留给电池
配重调整后,重心位置留给电池
机腹整个动力与操控装置
机腹整个动力与操控装置
完成后与阿波罗齐肩停放一点也不丢份
完成后与阿波罗齐肩停放一点也不丢份
发表于 2009-4-27 14:42 | 只看该作者
非常漂亮啊,喜欢
发表于 2009-4-27 15:18 | 只看该作者
不错,顶一下
