查看: 1188|回复: 13
今天解决了180的尾漂移问题
发表于 2009-5-3 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
180飞机从购到手尾就没有平稳过,一直是缓慢向右漂移,反复调也不能解决,今天终于找到了问题原因。原来是舵机在转动时,在一个方向上有卡阻的现象,更换舵机后故障排除,现在尾锁得非常稳了。
在试飞时,斜盘固定组竞然掉下来了,原来是两棵固定螺丝同时松动掉落。幸亏飞机还没有离地,否则后果不堪设想:em15: :em15: 。飞了一块电后发现有多处螺丝松动。提醒飞SJM180的模友,一定要经常检查螺丝的固定情况,以防发生意外。最好的办法就是上螺丝胶,但是会造成不能拆卸的问题:em08: 。
180调好后飞行还是非常稳定的。我的180用11。1V850mAH20C锂电,整机重量是416克,还不错。掐表飞室内悬停,5分钟整。
大家通报一下自己的180的飞行时间吧,同时报一下电池规格。
[ 本帖最后由 hebo2006 于 2009-5-3 21:53 编辑 ]
发表于 2009-5-3 22:26 | 只看该作者
上螺丝胶是不会造成不能拆卸问题的,关键是根据螺丝的大小使用相应的强度,
不管3721乱上,当然难拆了:em15:
发表于 2009-5-3 22:48 | 只看该作者
螺丝胶 很难用
不上不行,上了又下不了。还是不用。飞前检查就好了
发表于 2009-5-3 23:18 | 只看该作者
我的215用老高的花牌3S 1000MA 20C电池,可以飞行10分钟+,电显才报警。 带着头壳电池,起飞重量390克。
以前飞180,是老高的1300MA 20C电池,飞机起飞重量是490克。飞行时间是8分钟左右。
发表于 2009-5-3 23:19 | 只看该作者
哦。215用1300MA的老高的电池,飞行时间是13分钟。效果还不错。
发表于 2009-5-4 00:00 | 只看该作者
时间啊,我的是火弧200, 7.4V-900mha 遥控器报的时间9分23秒
发表于 2009-5-4 10:30 | 只看该作者
5分钟太短了
发表于 2009-5-4 10:57 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2009-5-4 00:00 发表
下来电压多少?
发表于 2009-5-4 13:52 | 只看该作者
我在机上安了AKE的 PM3C平衡电量显示器.亮红灯就马上降落,从来不管下来电压是多少:em15:
A.K.E PM3C平衡电量显示器.jpg (15.74 KB, 下载次数: 46)
 楼主| 发表于 2009-5-4 16:42 | 只看该作者
我是用3.3V的电显,报警的电压就是3.3V停飞
发表于 2009-5-4 16:51 | 只看该作者
没错,AKE的PM3C就是3.3V报警:em00:
发表于 2009-5-4 23:54 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2009-5-4 13:52 发表
可用控上的倒计时装置。
发表于 2009-5-5 00:16 | 只看该作者
控上的倒计时,我也在用啊, 不过就算同一块电池时间也不一样,
我一般是控设置在8分钟报警, 然后开始注意电显
发表于 2009-5-5 09:48 | 只看该作者
lz卖给我的又是谁的JJ?:em22:
