查看: 1182|回复: 5
好盈25A船用电调,是一推油门就最大转速,请问怎么解决?
发表于 2009-5-3 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚在网上买了一个好盈25A船用电调,都按说明书设置了,但是还是一推油门就闪红灯(说明书说闪红灯标识最大转速),几乎就是最大转速,几乎没有线性可言,请问怎么解决?有人遇到过这样的问题吗?
发表于 2009-5-3 19:26 | 只看该作者
正在用,很和谐。。
关注。。请问楼主跑啥船?电机?电池?
 楼主| 发表于 2009-5-3 20:11 | 只看该作者
船长80厘米左右,像真渔船。2830外转子无刷,KV1290,25A好盈电调,3S1700毫安,电机电调都水冷
发表于 2009-5-3 20:48 | 只看该作者
。。毫无疑问船太大了。。
我是38cm的小闪电,2040电机,3s a123都嫌25a有点小。。原来我是用xxd125a的,又太大。。不过好盈25a实际表现还是不错的。。
楼主还是换个大点的电调吧,配置可以参照动力艇区的,个人觉得125a应该差不多。。
发表于 2009-5-3 21:13 | 只看该作者
补充一点,80cm的船b28的电机也小了一点吧,即使像真船不追求速度也应该是跑不起来的,kv值也低了
 楼主| 发表于 2009-5-3 22:34 | 只看该作者
和船大小应该没关系吧,主要是一推油门就最大转速,没有从0到最大的变化过程,空载也这样
