查看: 733|回复: 3
倒飞450的尾巴问题
发表于 2010-4-6 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好。本人新手,我的450在悬停和航线的时候尾巴很好、就是倒飞的时候(请老手飞的)尾巴又追尾现象是怎么回事啊,就是在翻得过程中尾巴甩一下(对尾悬停然后前翻得时候尾巴自己就变成倒飞对尾了):em25: :em25: 请高手帮帮我啊。。非常感谢啊、、、
发表于 2010-4-6 10:51 | 只看该作者
在3D模式倒飞悬停时,能感受到有风时,尾也会时不时的小幅度动一下,是很多朋友都遇到的问题。
1。不知道你是用什么型号的尾舵机,如果论坛或领域里口碑都算还过的去的尾舵机的话,那就不是厂家的问题。
2。我觉得不是尾舵机的问题的话,应该与尾舵臂半径有关,减少一点点尾舵臂半径尝试看看。
3。其次是尾退虚位的检查,检查过后发现太离谱就换个新的尾推吧。
4。部分遥控器能选择各种飞行模式下的陀螺仪感度,比如一般飞行,比如Idle锁定模式,比如Idle一般模式。
发表于 2010-4-6 11:41 | 只看该作者
飞3D要用好机身/好设备,
设备不行, 飞3D就是个烦
最好用新机飞,
炸了多次的机器,
如果调教无法保持精度, 就不要3D了...
 楼主| 发表于 2010-4-7 11:22 | 只看该作者
:em26: 谢谢楼上的两位前辈,我的时GP750舵机是格宁的90MG难道是舵机虚位和尾滑的虚位造成的??尾管不直有关系吗?
