查看: 4539|回复: 18
A8,A123,360,430那些事——360的外场锂铁动力配置
发表于 2009-2-23 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    折腾A123有段时间了,今天抽空谈点体会。
    去年底进了一些A123飞360,第一批电池组了一组4S,因当时手头没有合适的平衡充,就先做了一个10A的串充,春节前试飞了几次,感觉动力不理想。仔细分析原因如下:
    1。电池没有根据内阻匹配,导致放电不平衡。
    2。串充效果不太理想,无法克服电池的不平衡,特别是这种旧电池。
    于是萌生了开发A123专用平衡充的想法,说干就干,做了一个4S的8A独立平衡充试验板,同时又从朋友处进了一批根据内阻精选过的A123,组了6组4S,经过春节后多次试飞,终于见识了A123那澎湃的动力:em15: 。俺今年的锂电采购计划已无限期推迟,就干A123啦:em15: 。
    360用A123俺是这样配置的:原厂3500KV电机+12T齿轮+原厂电调,和用3S锂电配置一样。用4SA123感觉转速比3S锂电略高,动力很好。3D基本上可以4分钟。外场飞行可以配4组4S A123,一台A8平衡充电器,A8平衡充可充8S锂铁电或锂聚合物电,也能充两组12V铅酸蓄电池,充电电流8A/2A可选。外场以一台A8同时充两组4S A123,以8A充电,20分钟充满,因此4组A123轮流上阵,边充边飞基本可满足一整天的连续飞行。
[ 本帖最后由 HJ7489 于 2009-2-24 08:03 编辑 ]
360外场飞行配置
360外场飞行配置
A8平衡充
A8平衡充
A8后面板
A8后面板
A8+12V35A电源
A8+12V35A电源
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gu318 + 1 精品文章,感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-2-23 20:06 | 只看该作者
:em03:接着来。
SJM430因为电池问题,飞得很少。但是有了A123,电池就不是问题啦!我用2组4S串联成8S飞430,飞行重量1930克,SJM430头罩空间巨大,轻松放入8S,天生就是为A123准备的。3D可以5分钟,大动态不掉转速,开春俺的430要披挂上阵,大飞特飞!:em15:
[ 本帖最后由 HJ7489 于 2009-2-23 20:29 编辑 ]
发表于 2009-2-23 20:17 | 只看该作者
老兄又研究出 新成果了:em07:
发表于 2009-2-23 20:18 | 只看该作者
以后换电池 也考虑换A123  暂时电池够用
发表于 2009-2-23 20:29 | 只看该作者
牛啊。可惜我们自己没本事DIY充电器啊。
发表于 2009-2-23 20:35 | 只看该作者
:em07: :em07: :em07:
漂亮的JJ
发表于 2009-2-23 20:46 | 只看该作者
终于等到8S A123充电器了。
发表于 2009-2-23 20:51 | 只看该作者
请问楼主SJM430的主桨有多大?是425MM的么?
1930克不是比亚托500还重,不太好翻吧!?浮力不太好啊.
 楼主| 发表于 2009-2-23 21:04 | 只看该作者
原帖由 青蛙 于 2009-2-23 20:51 发表
425奖。如果用6S2200MAH25C锂聚重量是1696克。A123缺点就是重,8SA123重量是620克。翻不是问题。期待430T1,比现在的430轻了200克。
发表于 2009-2-23 23:18 | 只看该作者
A123 爱好者的福音.............:em24:
发表于 2009-2-24 00:57 | 只看该作者
好巨大啊:em17:
发表于 2009-2-24 07:42 | 只看该作者
a8不错:em15:
发表于 2009-2-24 09:08 | 只看该作者
功能简单,实用的精品:em26: :em26:
发表于 2009-2-24 13:48 | 只看该作者
如果A123真这么好我也搞几组,比锂电划算多了,就是不知道2手的A123有多少循环次数!
发表于 2009-2-25 16:00 | 只看该作者
等铁电池的新电降到现在锂聚的水平,才是真正意义上的电直春天的开始啊
发表于 2009-2-25 19:32 | 只看该作者
买二手的123还是麻烦啊!:em15:
发表于 2009-5-16 08:39 | 只看该作者
有没线路图啊,发上来共享一下,我也去DIY一个!
发表于 2009-5-17 20:57 | 只看该作者
SJM430头罩和我的一样8A不错啊
 楼主| 发表于 2009-5-21 11:23 | 只看该作者
补充一下:430我后来改成7SA123了,还是原厂动力,16T齿轮。重量1860克。430电池费用下来了,现在是俺的练习机。
俺的YT600ESP用14SA123飞,电池用两台A8充电,看图。
[ 本帖最后由 HJ7489 于 2009-5-21 11:36 编辑 ]
