查看: 1022|回复: 6
385元 升级到2.4G 免费得到一个模拟器
发表于 2009-6-28 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
385元升级2.4G 免费得到一个模拟器本帖仅适合有一定动手能力的人使用:
只会飞不懂电路初级知识的人可以略过:)
由于天地飞6通2.4G  官方售价如下:
WFT06X-A(2.4GHz六通道发射机)配WFR06S(2.4GHz六通道接收机):¥385.00元
所以我们可以这样运作:
买一部06A2.4G 遥控器   385元
然后拆除里面的2.4G发射板(天地飞6通2.4g的产品和普通6通的产品就是发射板不一样,里面有两块电路板,一块是左侧的编码板,一块是右侧的发射板,两板之间用三根导线连接,分别为正,负,和ppm信号)
把拆出来的2.4G发射板,固定到你的天8或者天9上面(当然如果用导线连接比较简单,但需要挖洞和修改后盖。如果想美观,需要自己做一个盒子,把电路板装进去,然后固定天线,连接好。这时需要买一个母口插座,焊接到发射板上面,用于使高频头与发射机主体可以插接)
本人建议直接外挂在发射机后盖上,用导线连接,这样避免了接触不良的发生(天地飞9通8通绝大部分失控都是由于发射机主体与高频头接触不良引起)
注意:需要找适当位置固定一个小小的对码开关
另外注意2.4G天线的焊接,2.4g的天线就是一更同轴电缆(带屏蔽)加天线,天线端为一跟长29mm的金属丝(29mm为2.4Ghz频率波长的1/4),外加塑料套。这跟天线和我们大家家里的无线路由器没有任何区别。关于更多2.4G的天线知识,建议大家上无线论坛潜潜水。
改完后,可以把发射机设置为ppm模式,因为6通2.4版本是ppm模式的,然后对码后就可以使用了,当然这个时候的接收机为6通配的6通接收机。够用了……
另外改装多余的6A发射机体 还可以使用,可以接电脑玩模拟器,因为拆下了高频头,会更省电,2.4G高频头电流100ma作用,发射板电流40ma左右。
最后的问题:  这样的改法与原装的2.4G发射机有什么区别?
回答:当然有区别,原装的支持pcm和pcms,而且原装的为9通2.4接收机。(6通一般的飞行足够了,固定翼也够了)。。。
另外的区别:原装的接收机从指标上看,是双核双天线,可能在性能上面6通的2.4g接收机与原配的9通的2.4G有一定的区别,稍微差点。
这种改法仅和市面上诸如assan套装产品类似原理,仅仅支持ppm模式
发表于 2009-6-28 00:42 | 只看该作者
何必呢,,,日冠的2。4G改装套装,也就350一套,还带8通接收!!!
不见得TDF原厂的就比日冠的要好多少!!!!
折腾啊,哈哈哈
发表于 2009-6-28 09:38 | 只看该作者
有创意!
支持楼主:em26:
发表于 2009-6-28 13:41 | 只看该作者
佩服!
模拟器成了白检的 :em15:
对了,把高频头装回6A有拣了套高频头板T6A:em14:
发表于 2009-6-28 16:04 | 只看该作者
换了高频再卖掉,说不定还有赚
发表于 2009-6-28 17:53 | 只看该作者
LS的想法可以!还可以赚:em15:
发表于 2009-6-28 17:55 | 只看该作者
不错,有创意!
