查看: 1531|回复: 12
不小心把JR DSX7 2.4 接收的插入插错了 晕
发表于 2009-6-23 01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的JR DSX7 2.4
接收的插入不小心插错了!!!
电调(自带BEC)插头原来是插在THRO的 结果一不小心插到了AUX2 晕的 还通电了
后来发现了 赶紧插回THRO  但舵机却都没反映了
不会是接收烧了吧 郁闷啊
请高手帮忙啊
发表于 2009-6-23 02:09 | 只看该作者
没问题。电调就是一个自带电源的舵机而已
 楼主| 发表于 2009-6-23 08:53 | 只看该作者
谢谢楼上的老兄
但把电调插回THRO  所有通道的舵机都没反映了 是什么原因啊 郁闷的啊
发表于 2009-6-23 09:33 | 只看该作者
检查所有插头方向是否正确
发表于 2009-6-23 09:56 | 只看该作者
这个问题有老金帮LZ解答真是幸福啊,支持老金!
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:36 | 只看该作者
谢谢老金啊:em24: :em24: :em24:
我虽然在论坛也有几年了 模型也是个超级老鸟了 在当地也带了一帮兄弟一起玩
但以前一直都是玩车和船的
最近这个月才开始入的电直
对于电直 我还是个超级菜鸟 呵呵
以后还望大家多多指教啊~~~~~~~~~~
发表于 2009-6-24 00:18 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-6-24 00:30 | 只看该作者
接收机的中间红色电源,一个外侧黑色的地线,都是全部连通的,插哪个都应该一样。
发表于 2009-6-24 01:00 | 只看该作者
插头方向插反了等于正负极接反了有可能会烧坏接收机的:em19:
发表于 2009-6-24 07:57 | 只看该作者
1、原来接THO速度通道,现在接在AUX通道,只要正负级没错(黑线搞边筐)那就一点事儿没有
2.另外他有保户设计的接口,就算反插是插不进的,应没事儿
发表于 2009-6-24 11:18 | 只看该作者
原帖由 finnmaster 于 2009-6-23 09:56 发表
 楼主| 发表于 2009-6-24 11:38 | 只看该作者
原因找了了 居然需要再次对频 已经对频过了的 怎么还要再次对啊
发表于 2009-6-24 11:44 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2009-6-24 01:00 发表
怎么可能,插反了没有任何反应而已,不会烧任何东西的,三芯插头,一个信号,一个正,一个负
