查看: 916|回复: 1
新电机很紧,装上后大齿盘用手转不动正常吗?
发表于 2009-6-29 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了飞越的450 和他们的 H2819 450高端电机,电机很紧,用手转都要用点力,装上后大齿盘用手就转不动了,这个正常吗?
还有这个电机轴是设计问题还是怎么回事,电机轴上的凹槽太靠上了,铜齿上的锁紧螺丝卡在槽里的话就会太高了,所以没办法锁紧螺丝没有卡在槽里,用手试了试还算紧,这样应变没问题吧。 下面是这个电机的图片,大家看看电机问题,还是我没装好。
[ 本帖最后由 jinying 于 2009-6-29 22:38 编辑 ]
发表于 2009-6-29 22:35 | 只看该作者
电机与大尺盘间距为普通A4纸厚度
