查看: 3246|回复: 9
尾舵中立点时尾桨的螺距为多少?
发表于 2008-12-30 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2008-12-30 23:20 | 只看该作者
如上图安装Futaba S9650数码尾舵机
在校正完中立点后才能安装舵机摇臂及拉杆
摇臂必须与拉杆呈90度夹角
调整尾舵机在尾管上的前后位置,使尾桨呈现出如上图这样的夹角。
发表于 2008-12-30 23:35 | 只看该作者
接着楼上的说
调好之后试飞如果还有温飘现象,可以松开尾舵机支架前后移动进行微调
发表于 2008-12-31 12:19 | 只看该作者
如果配合401,不作3D的时候,最偷懒的做法是在尾舵加电复位后调成0度就可以了
发表于 2008-12-31 13:27 | 只看该作者
在悬停的状态下舵机摇臂必须与拉杆呈90度角,这就是最佳中立点
发表于 2009-7-7 15:01 | 只看该作者
原帖由 tomsoft 于 2008-12-31 12:19 发表
不对,应该像图上那样设为5度左右。哪怕不会调,也比设成0度要好。
发表于 2009-7-8 19:50 | 只看该作者
好象不是5度,准确的说应该是-5度。
发表于 2009-7-8 19:55 | 只看该作者
中立點一般是在非鎖尾下的飛行中,尾巴保持不動的所在行程~
大概就是行程中間偏过一點的位置~
发表于 2009-7-8 20:25 | 只看该作者
LS正解
发表于 2009-7-9 00:32 | 只看该作者
学习了
