查看: 1291|回复: 9
1:高安的F-16 FIGHTING FALCON像真机有改电动飞机的可能吗?
发表于 2005-2-1 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
●机长Length:980mm●翼展Wingspan:970mm●全重Total Weight:approx. 1600-1700g●翼面积Wing Area:22dm²●翼载荷Wing Loading:approx. 72-77g/dm²●翼型Airfoil:Original●发动机Motor(incl.):OS15CV-DF●遥控设备Radio:4 channel 1amp 4 micro-servos(另购)●建议零售价:680元●
2:OS15CV-DF是油动喷气发动机吗? 这个发动机重多少?
3:飞机图片: http://ga-model.com/newsshow.php?sn=172
发表于 2005-2-1 14:30 | 只看该作者
噢,京商的,F86会好飞D,这机的入气不够。
 楼主| 发表于 2005-2-1 16:40 | 只看该作者
2楼的,
1:我问的是是否可以改为电动,比如在尾部安装一个马达和螺旋桨.
2:你知道这个飞机空机重多少吗?
发表于 2005-2-1 17:17 | 只看该作者
1.这机有电ductfan版的,此机的纤维做得好重,飞电也许不好玩。
2,几重就不知道,不过佛山有人飞油的16,开了好大的作弊孔才够气入
 楼主| 发表于 2005-2-1 17:36 | 只看该作者
刚才打电话咨询了高安的技术人员,得到如下信息
1:F-86 F16空机重量不超过600克;
2:F-86的机翼形状使得它的滑翔性比F-16好些;
3:电动的动力组要比油动的涵道轻很多,效率也高
4:如果改电动,推重比不低于80%;
5:螺旋桨要选的比标配的小些,例如铁氧380电机标配直驱7X3桨,对这两个东东要配6X3的桨,以保证飞机有足够快的速度.
[ Last edited by wzh on 2005-2-3 at 15:18 ]
发表于 2005-2-1 20:04 | 只看该作者
感觉玩这飞机  不是很爽~!~!京商海有一款 涵道的 那架感觉比这架好点~!
发表于 2005-2-1 22:22 | 只看该作者
看照片就是京商的
发表于 2005-2-11 10:09 | 只看该作者
那个OS的涵道发动机多少钱?
发表于 2005-2-15 11:24 | 只看该作者
2k左右
发表于 2005-2-15 11:30 | 只看该作者
看了一圈,电动涵道380的最大推力350克,油的那一套发动机原来飞扬有1200一套,那是两年前的价钱了
