如题。具体情况:电池充满电之后12.27V,电调以前冒烟过(不知道原因),都是二手的,电调以前接反电源,电容损坏,修过,到我手上之后又冒烟过。电池很容易发烫,正常吗?
情况是,我推油门,转速一开始正常,到最高点之前一点点飞机会有起来的趋势,在练习架上面跳一下,马上又降回地面,此时很明显听出马达转速回落,加油门也没用,转速不增加!螺距大约是+11(最高点),起始位置是-2。IDLE模式下,油门推杆最低位置,螺距大约-11,此时转速正常(当然风力是向上,感觉却不是特别大)。请问是什么原因?我个人怀疑是电调或者电池。稍后发视频。
好了来视频!简单介绍一下,那个人就是了我(……)一开始呢加油门,个人以为还算正常,然后有么有看到跳了一下?就是到顶了,然后马上转速就下来了。(飞不起来!)接下来声音突然变大是打开了IDLE,然后先是推杆到最小,接着慢慢加大到顶点:又跳了一下……就这样。
[ 本帖最后由 ericjmz 于 2009-7-17 20:53 编辑 ] |
