查看: 2403|回复: 30
闪客V2 尾在有风的时候上下抖动是什么地方引起的呢?
发表于 2009-7-8 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闪客V2 的尾巴在有风的时候上下抖动是什么地方引起的呢?悬停定下来的时候,有时也会抖。
陀螺仪:401  尾舵:262HB
螺距30,52, 63, 68, 84
油门0,40,70,85,100
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=318159&page=1&extra=page%3D1
问题已经解决,请看这里,我发到轻风那个版块了。
[ 本帖最后由 coolqingfeng 于 2009-8-8 11:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-8 13:19 | 只看该作者
悬停定下来的时候,有时也会抖。
发表于 2009-7-8 13:23 | 只看该作者
检查一下皮带的松紧还有螺距和油门曲线的设置吧。
发表于 2009-7-8 13:33 | 只看该作者
转速太低,螺距太大,你用的木桨么?
发表于 2009-7-8 14:09 | 只看该作者
抽了,估计是皮带,和螺距油门的原因
 楼主| 发表于 2009-7-8 14:55 | 只看该作者
螺距30,52, 63, 68, 84
油门0,40,70,85,100
 楼主| 发表于 2009-7-8 14:57 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2009-7-8 13:23 发表
皮带松紧应该刚刚好,油门和螺距发在楼上了。
 楼主| 发表于 2009-7-8 14:58 | 只看该作者
原帖由 luosiyan1027 于 2009-7-8 13:33 发表
转速太低,螺距太大,你用的木桨么?
是木浆,原配的碳纤浆还不舍得用,偶是新手,呵呵。
原帖由 wu253339539 于 2009-7-8 14:09 发表
抽了,估计是皮带,和螺距油门的原因
你觉得会是松了吗?
发表于 2009-7-8 16:36 | 只看该作者
尾桨和主轴要成90度。。不然也会上下抽
发表于 2009-7-8 17:06 | 只看该作者
尾波箱都顺滑么?
 楼主| 发表于 2009-7-8 18:47 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2009-7-8 17:06 发表
尾波箱都顺滑么?
顺呀~~  刚才又去飞了一下,发现,刚开始飞的时候是不会抖的,是一颗电快差不多的时候就会出现这种况了。
 楼主| 发表于 2009-7-8 18:52 | 只看该作者
mmmmmmm
[ 本帖最后由 coolqingfeng 于 2009-7-8 18:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-8 18:54 | 只看该作者
图大了点,重上
 楼主| 发表于 2009-7-8 18:55 | 只看该作者
我看了一下,还算正吧。
发表于 2009-7-8 19:08 | 只看该作者
太靠左了
 楼主| 发表于 2009-7-8 19:32 | 只看该作者
原帖由 gzdcco 于 2009-7-8 19:08 发表
太靠左了
您意思是尾波箱还要顺时针转一点点?
发表于 2009-7-8 19:56 | 只看该作者
尾桨一般是逆时针转的,这样两边的行程量合理一点,
木桨的话在旋转的时候螺距比你在静态时设置的大,声音低沉一点,转速也比你静态时设置的低,如果你设置的是抽的临界点,用木桨就会有点抖,有空的话买副玻纤吧,呵呵
飞得稳一点,飞得开心一点,纯粹个人建议
发表于 2009-7-8 21:34 | 只看该作者
检查皮带掉齿没
发表于 2009-7-9 00:26 | 只看该作者
敢赌高
