查看: 10237|回复: 41
铝板攻牙M3会滑丝
发表于 2009-8-3 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝板厚2.5.机攻M3的牙,我都是钻2.4的孔.攻时也加油了,还是滑牙.难解
大家有没有什么好办法
发表于 2009-8-3 22:06 | 只看该作者
用自攻螺钉比较好。:em19:
 楼主| 发表于 2009-8-3 22:22 | 只看该作者
不能装自攻螺钉,那个是锁电子芯片的,我让改成M4的都不肯
发表于 2009-8-3 22:29 | 只看该作者
把孔钻到2.0-2.2··
用手工···
机工力度太打·会拽滑牙·
并且螺纹的余量太少了··拽不住丝锥!
发表于 2009-8-3 22:32 | 只看该作者
那就攻丝不要攻透。 留2圈底径小的丝牙。。
一般螺丝牙都是偏小的。终极办法是用油石将丝攻的牙磨钝一些,旋螺丝时感觉较紧就不容易滑牙了。:em19:
发表于 2009-8-3 22:40 | 只看该作者
攻丝不要一次到底,攻一点,拧出来排屑,返复多次
发表于 2009-8-3 23:26 | 只看该作者
不是米人,没有床,攻丝全靠手动,我攻m3牙钻2.6的孔,加油,攻到觉得紧手退出来清渣再攻,手工劳作,只供参考,楼下继续
发表于 2009-8-4 00:14 | 只看该作者
用铆螺母即可,最简单,钻一个孔,铆上一个螺母即可,3mm的沉头铆螺母只要3-4分钱。
就是铆枪有点贵(几百块1把)。
[ 本帖最后由 allmight 于 2009-8-4 00:19 编辑 ]
发表于 2009-8-4 00:27 | 只看该作者
铝板攻丝的底孔要放大一些,它带有挤压和切削的性质。
发表于 2009-8-4 00:56 | 只看该作者
鋁件的底孔至少要2.5,2.6是最好的,我攻了幾千個了(有手攻和機攻)出問題的很少很少。還有絲攻要買進口的,比如富士的,國產的爛牙爛到我怕了。
发表于 2009-8-4 00:59 | 只看该作者
原帖由 hzy58 于 2009-8-3 21:55 发表
大家有没有什么好办法
如果是大批量的,专门去找粗牙的锣丝和丝攻吧.M3的丝攻本来就不适合在较软的铝板上使用,如果是较硬的合金铝还勉强可以.图中左边三个锣丝是M3的,右边三个是英制的实量3.3MM,比较适合用在铝合金上.如果条件允许,应尽量用英制的.(装电脑的地方有英制锣丝卖).
[ 本帖最后由 WXS111 于 2009-8-4 10:22 编辑 ]
发表于 2009-8-4 01:13 | 只看该作者
8楼的办法好
发表于 2009-8-4 03:15 | 只看该作者
很明显你用的铝板软,孔打小了.
发表于 2009-8-4 07:18 | 只看该作者
底孔至少要钻2.5的孔
发表于 2009-8-4 08:17 | 只看该作者
底孔根据材料软硬调整大小。软铝上的孔可以大一些。攻丝的过程也有挤扣的成分在里边,所以一般不会造成攻丝不足的情况。
发表于 2009-8-4 10:31 | 只看该作者
原帖由 hemp 于 2009-8-4 03:15 发表
很明显你用的铝板软,孔打小了.
软铝板上即使攻的牙很好M3锣纹的抗拉强度也不够.重复上锣丝时稍不留意就会拧出第二道牙,导致锣纹损坏.M3勉强可用于强度高的铝合金上.
发表于 2009-8-4 11:55 | 只看该作者
8楼的办法最好。:em26:
发表于 2009-8-4 12:05 | 只看该作者
osg的螺旋槽丝锥 很好用!:em26:
发表于 2009-8-4 12:32 | 只看该作者
:em01:
发表于 2009-8-4 14:23 | 只看该作者
顶针顶住丝锥中心孔,手扳同时顶针跟进。
