查看: 1929|回复: 27
沈医生。。。200的马达这样震动正常吗????
发表于 2009-7-31 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5283802&autoStart=false&share=true[/cc]
 楼主| 发表于 2009-7-31 23:53 | 只看该作者
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5283829&autoStart=false&share=true[/cc]
 楼主| 发表于 2009-8-1 00:08 | 只看该作者
马达轴正的很。。。一丝一毫都没弯
发表于 2009-8-1 11:30 | 只看该作者
正常,你要是升级了轴传又没调好就知道什么叫不正常震动了:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:07 | 只看该作者
这才20%的油门啊
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:11 | 只看该作者
手都抓不住的感觉
发表于 2009-8-1 14:01 | 只看该作者
可能马达的磁钢圈(外转子)偏掉了。
发表于 2009-8-1 14:28 | 只看该作者
楼主这再正常不过了,我的也是这样,空载的情况测试没有任何的意义的,即使较低的油门马达转速也已经高的离谱了,在飞行时的负载使马达转速远远低于空载的转速,根本达不到使马达出现震动的转速。
当然从视频上不一定能体验到楼主的感受,所以也不完全排除可能马达有问题的因素。
[ 本帖最后由 joyrus 于 2009-8-1 14:30 编辑 ]
发表于 2009-8-2 12:00 | 只看该作者
我的V2,在某老鸟手上换过一只马达,准备试飞,狠不明白自带的马达为什么这摸容易死掉……
发表于 2009-8-3 10:06 | 只看该作者
我的kit版也是一样。震动手都抓不住。
估计还是马达问题,动平衡没做好。
发表于 2009-8-3 12:13 | 只看该作者
要把一颗5600kV的马达做到空载接近高转时没有震动难度很大,也希望泰世注意到一些模友在这方面的追求。
虽然我的马达空载时也是这样的震动,但是我的飞机从来没有收到过马达的影响,没有震动,大家不必为此担忧和花费时间,如果飞机有震动的话还是看看我之前发的有关震动的排除帖吧。
 楼主| 发表于 2009-8-3 14:01 | 只看该作者
沈医生什么时候过来北京义诊啊?我按照震动排除帖弄了,浆平衡没问题,横轴螺丝,垫片也没问题,主轴更是直的不行。。。我现在的检测水平只能怀疑马达了。。。反正不管怎么弄,我的尾垂直翼在飞的时候都是震的摆动很厉害的。
震动不解决就没法飞。。。因为有2次炸鸡都是震动把尾舵机拉杆震松脱了,上次飞没炸,但是很危险,翻过来声音立马不对了。。。下来一看,尾波2个螺丝和垫片都震飞了。。。我可是打了好多螺丝胶的啊
发表于 2009-8-3 15:45 | 只看该作者
觉得可笑。如此严重的震动
自己问过所以很有体会,所以很好判断。震动很严重的
发表于 2009-8-3 17:28 | 只看该作者
原帖由 tai 于 2009-8-3 14:01 发表
沈医生什么时候过来北京义诊啊?我按照震动排除帖弄了,浆平衡没问题,横轴螺丝,垫片也没问题,主轴更是直的不行。。。我现在的检测水平只能怀疑马达了。。。反正不管怎么弄,我的尾垂直翼在飞的时候都是震的摆动很 ...
把一切安装完整可飞行的飞机,主桨拆掉,尾桨拆掉,其他一切照样不要改动,上电测试,看看是否还有震动,注意看尾巴和尾轴,拆掉主尾桨和没有拆掉时进行仔细比较,手上的感觉也做一下比较。
如果还有严重的震动感,那么就要考虑其他的因素包括马达。如果没有什么震动感,尤其尾轴的旋转是没有晃动,那么100%和马达没有关系。
然后装上尾桨,不装主桨,在上电测试,如果有震动,尤其尾轴的旋转有较大晃动,那么很明显,震动来自尾部本身,请仔细检查尾部。如果没有明显震动,那么可以肯定震动来自前部,但不包括马达。
请先做出基本的震动来源的判读,再对症下药。
[ 本帖最后由 joyrus 于 2009-8-3 17:30 编辑 ]
发表于 2009-8-3 17:37 | 只看该作者
去北京泰世已经安排了,只是最终时间还没有确定。
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:38 | 只看该作者
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5289769&autoStart=false&share=true[/cc]
还是震动。。。。55:em20:
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:40 | 只看该作者
手拿还是有抓不住的感觉,尾撑放到桌面后,塌塌的声音现场感受比视频强烈多了
发表于 2009-8-4 10:30 | 只看该作者
我的也差不多这样,飞吧。没啥问题。
尾巴有没有双桨?
 楼主| 发表于 2009-8-4 13:31 | 只看该作者
我的主尾浆都没有双浆,而且都是一样重的,还是震啊震。。。昨天检查尾舵机舵臂上连接球头的螺丝。。。又松了。。。总之不敢飞了,,,要是硬来迟早要出事的
发表于 2009-8-5 09:09 | 只看该作者
原帖由 tai 于 2009-8-4 13:31 发表
如果你比较急的话,就寄来我们处理,把你装好的整个飞机一起发来,遥控器和接收机不用发。
