查看: 1263|回复: 10
tai的EP200Kit 已经收到,目前确定你的马达确实有问题!
发表于 2009-8-23 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tai你好:
在拿到你的EP200后,第一时间检查了你所反馈的马达震动的问题。
对于马达本身的震动,来源一定在马达的内部,造成的原因一般以下几种:
1. 粘在马达外转子上的磁钢出现了移位,造成马达转子的不平衡。
2. 马达轴承严重损坏,造成转子的晃动。
3. 马达轴承在轴承座中松动。
tai的马达出现了马达下轴承在轴承座中松动,造成马达本身的震动远远超出正常范围。
对于第2和3两种情况的检检测比较简单,无需上电测试。用手指拿住马达转子,用力来回摇动,手指可感觉到转子能够被摇动。
对于第1种情况,不拆解马达可能无法用肉眼观察到,需要上电旋转检测,这种情况震动在马达低速时也会很大。
等马达打换新之后即可继续检测是否有其他的问题。
发表于 2009-8-23 14:22 | 只看该作者
tai也是的,为什么不拆开马达单独测试?
发表于 2009-8-23 15:24 | 只看该作者
非常感谢沈医生的检测
ls朋友,我一直以为马达有轴承问题,震动起来主轴是不会同心的。。。我的gl紫色马达就是这样。所以就认为是马达内部原因,无法在不拆开马达内部来确认原因,基于这个主观原因,是否拆下马达就没有意义了。
 楼主| 发表于 2009-8-24 09:37 | 只看该作者
更换的马达已经收到,今天再做其他检测。
发表于 2009-8-24 16:32 | 只看该作者
高`` 手``!!!:em26:
发表于 2009-8-26 02:17 | 只看该作者
医生摇
发表于 2009-8-26 12:06 | 只看该作者
我的电机轴也逛
发表于 2009-8-26 13:11 | 只看该作者
哈哈200的马达用一段时间后空载开满油门转一会轴承就挂了,我的就是这么挂的,今天下午要去买轴承了
 楼主| 发表于 2009-8-26 16:26 | 只看该作者
tai的Ep200已经完全没有问题了,感谢tai对泰世产品的支持。
tai把自己的飞机寄来为我们提供了很好的收集技术资料的机会,我们利用tai的EP200拍摄了一些视频指导来帮助所有的EP200用户解决问题。在此也希望其他的朋友在遇到无法解决的问题时能够不嫌麻烦,让我们帮助你解决问题,谢谢。
发表于 2009-8-26 21:41 | 只看该作者
哈哈  我的第一架飞机 就是 从模型的 坏了找我处买的  不管东西贵不贵  加我 做的很认真奥  :em24:
发表于 2009-8-31 15:01 | 只看该作者
哈哈,我的EP200V2也是从加我买的,用它我学会了对头。加我的服务不错。
不过现在换了KIT,一直有震动,目前正在排查中。另外,KIT的质量似乎不如V2,我的新KIT尾波箱座固定螺丝有一个滑丝了,直接导致停飞,过几天换上新的继续排查。
