下载附件
2009-9-2 16:13 上传
我知道原因,是电调和电机的不匹配。 电机在运转时,转速信号会被电调监测到的,电调监测到转速后,通过软件处理再进一步对电机的转速控制。 但是当电机转速过高时,电调对电机的转速的采样不能正常进行时(主要是因为硬件和软件的问题),那么就会 出现LZ的这个情况。 解决方法: 1,更新电调程序(前提是电调硬件支持高速采样,就是电调的晶振频率必须提高) 2,更换电机 3,更换电调。 其他的就没什么方法可以解决的。
原帖由 kakou 于 2009-9-2 16:23 发表 我知道原因,是电调和电机的不匹配。 电机在运转时,转速信号会被电调监测到的,电调监测到转速后,通过软件处理再进一步对电机的转速控制。 但是当电机转速过高时,电调对电机的转速的采样不能正常进行时(主要 ...
电机线虚焊也有可能,低转速时..震动小,..都正常,, 导航电机高速转动时..电机震动大.....导致接触不良
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
