查看: 1052|回复: 5
舵机問題
发表于 2004-6-9 04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今朝不小心誤把正負腳反接,發覺之後再接反,但已不能回復正常了,接電後馬達轉一會兒電調和IC便發熱,請問還有救嗎?
发表于 2004-6-9 05:07 | 只看该作者
舵机問題
[这个贴子最后由初飞菜鸟在 2004/06/08 08:09pm 编辑]
舵机烧片了,造成电调BEC 5V供电部分短路,电调发热应该是稳压管在发热,不要在试了,小心你的电调稳压管也烧掉。
你的舵机什么型号?估计要换芯片
发表于 2004-6-9 05:41 | 只看该作者
舵机問題
唉!又一大头虾!
 楼主| 发表于 2004-6-9 06:34 | 只看该作者
舵机問題
舵机是雷鳥原配的.片子是2811;JRC;A20246這個易找到嗎?
发表于 2004-6-10 01:50 | 只看该作者
舵机問題
你的舵机显示怎么接的?
专用微型接口,插不反的
从外到里是- + 信号??
 楼主| 发表于 2004-6-10 05:19 | 只看该作者
舵机問題
雷鳥舵机和標準的正負是反接的,就是自己太大意無作檢查~~
