查看: 4663|回复: 55
步进低速震动咋办,另,用同步轮变速会不会影响精度
发表于 2010-12-26 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em18: 新的86步进,1.8度的
用30V交流驱动,不论怎么换细分数
总之在30RPM-60RPM之间震动的很厉害
咋解决了:em16:
因为铣床常跑的速度也就是0.5-2mm一秒之间啦,2mm螺距的丝杠,换算过来就是15-60RPM的常用转速
另外,想用同步轮变速,这样可以避开步进震动的速度段,但是不知道用同步轮同步带会不会损失精度:em16:
[ 本帖最后由 大白兔 于 2010-12-26 18:50 编辑 ]
发表于 2010-12-26 18:24 | 只看该作者
低频震动耦合···············
很复杂
试着做避震,弹簧或者橡胶
发表于 2010-12-26 18:29 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2010-12-26 18:31 | 只看该作者
回复 沙发 普通用户 的帖子
是步进电机自身震动,我用手拿着。。。也还是震动:em16:
发表于 2010-12-26 20:08 | 只看该作者
多多的细分,可以避过去。
发表于 2010-12-26 20:24 | 只看该作者
7、电机的共振点:
步进电机均有固定的共振区域,二、四相感应子式步进电机的共振区一般在180-250pps之间(步距角1.8度)或在400pps左右(步距角为0.9度),电机驱动电压越高,电机电流越大,负载越轻,电机体积越小,则共振区向上偏移,反之亦然,为使电机输出电矩大,不失步和整个系统的噪音降低,一般工作点均应偏移共振区较多。
发表于 2010-12-26 20:34 | 只看该作者
供电问题,
发表于 2010-12-26 20:43 | 只看该作者
数据线的问题也可能
发表于 2010-12-26 21:02 | 只看该作者
驱动细分不够吧
同步轮配的好的话不损精度
 楼主| 发表于 2010-12-26 21:08 | 只看该作者
我那个驱动器支持交流30V,我用的30V 15A的环牛供电
支持1-256细分,我设置多种细分均无任何改善:em18:
 楼主| 发表于 2010-12-26 23:48 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2010-12-26 23:53 | 只看该作者
:em01: :em01:
发表于 2010-12-26 23:54 | 只看该作者
86电机30伏应该低了,提高电压应该有明显改善,60伏左右吧
发表于 2010-12-26 23:55 | 只看该作者
环牛有无加电容滤波 ?:em22:
发表于 2010-12-27 00:48 | 只看该作者
关注中。。。。。。。
发表于 2010-12-27 00:52 | 只看该作者
:em04: 不懂....
发表于 2010-12-27 00:58 | 只看该作者
电压可能太高,用24v,试试
 楼主| 发表于 2010-12-27 08:34 | 只看该作者
回复 14楼 叫我小纯洁 的帖子
没加电容滤波:em04:
 楼主| 发表于 2010-12-27 08:40 | 只看该作者
回复 17楼 jjjtony 的帖子
用24V 10A开关电源试过,无改善
 楼主| 发表于 2010-12-27 08:41 | 只看该作者
回复 13楼 GuDaoFan 的帖子
最高支持到30V的驱动器您让我接60V?:em22:
