查看: 6340|回复: 29
cjm250拆解方法
发表于 2008-1-3 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250到家还没来得及用,接连好几天都跑县里做工程,丢楼底好些天了,看了一下有些地方都有锈珠,那个心疼就别说了,2号有空我拆、拆、我拆拆。。。。。。还没用就被拆解,可怜!!!!!
拆解后的图坛子里有了http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=133952&extra=&highlight=cjm250&page=1
这年头没相机都稀有了,我算一个
1、简单的,先拆中心架,钮松那个大镙,‘叮’掉了
2、继续拆尾顶,导轨尾段有个大镙,扭下,松开锁紧,直接退
3、拆挡削板,4个螺钉,呼呼下了
4、先拆丝杆,不然拆溜板箱会卡住,拆丝杆尾座,拆连接销,慢慢抽出来
5、拆溜板箱,要到尾部,退出,好重的,整个退
6、拆皮带,打开侧门,一环环退
7、拆电机,先把连线拆了,记得做记号,没记可以看这,我画了连接图,侧门的两螺钉,机座的光杆,拆一边的销扣就可以,抽出,电机好重的,小心,掉漆别怪谁
8、拆卡盘,三螺钉,简单,小心点别砸导轨了
发表于 2008-1-3 09:58 | 只看该作者
不错,坐下来慢慢看!
发表于 2008-1-3 10:05 | 只看该作者
大家都说:
该买台数码相机了
就千把块……
发表于 2008-1-3 13:04 | 只看该作者
CJM250的电机是两级2850转的还是4级1400转的~???
发表于 2008-1-3 13:10 | 只看该作者
强,多少钱买的?
 楼主| 发表于 2008-1-3 16:39 | 只看该作者
团5500,750w电机
发表于 2008-1-3 20:26 | 只看该作者
原帖由 liyf 于 2008-1-3 09:11 发表
拆解后的图坛子里有了h ...
我的开动噪音很大,是1轴2轴间距好像超差了,不知你的开动有没有:em17:
发表于 2008-1-3 23:43 | 只看该作者
LZ能发个电机铭牌上的规格图吗~???
 楼主| 发表于 2008-1-4 09:14 | 只看该作者
回复 #7 6140 的帖子
刚开的时候有点震,过一会好点,低速震动较大,嗡嗡响,高速切风声明显,在想法找块橡胶垫
 楼主| 发表于 2008-1-4 09:27 | 只看该作者
回复 #8 春天的豆豆 的帖子
手机拍的,希望对你有帮助
发表于 2008-1-4 10:01 | 只看该作者
晕,你没事不用这么拆吧,关键部分擦干净抹上油,各油孔注油就可以了,自己随便拆可能会影响精度的
发表于 2008-1-4 11:02 | 只看该作者
原帖由 超级直升机 于 2008-1-4 10:01 发表
同意!尤其是刚刚接触车床的兄弟,一个装配不好影响了整体精度不说还坏了自己的心情:em15:
 楼主| 发表于 2008-1-4 11:46 | 只看该作者
没法,难找到劳动力,机床上楼不乐意,非要扒得精光才能上路,还好涉及精度的都没拆
现在还有个难题,买不到合适的刀,没刀怎么怎么上山砍材,兄弟们看看哪可以买到
发表于 2008-1-4 13:21 | 只看该作者
刀淘宝很多,我这机电市场也很多,最好买14的,16的也能用,但可能很多时候都嫌太大了,虽然厂家说是用12的,但是实际我感觉用12的刀太小了,刚度不够,当然最好买的刀还是12和16这种,14的较少,不过厂家赠送的那把就是14的!
发表于 2008-1-4 14:17 | 只看该作者
主电机是1400转的,主轴转速在1600转的时候岂不是转矩很小~????要是加工个直径大点密度高点的工件,把挡换到1600转那档位,从启动到达1600转岂不是要靠惯性冲起来~???进刀狠点,主轴岂不是要减速~???
 楼主| 发表于 2008-1-4 20:50 | 只看该作者
回复 #15 春天的豆豆 的帖子
兄弟问题提得不少哦,大件没试过,小件到像啃豆腐,齿轮变速的
 楼主| 发表于 2008-1-4 20:52 | 只看该作者
回复 #14 禹骋禹桀 的帖子
今天花了大半天就没看到14的刀卖,难不成自力更生。。。磨
你在哪家宝店买的,我也替他减仓
发表于 2008-1-5 07:34 | 只看该作者
原帖由 liyf 于 2008-1-4 20:50 发表
我也想买CJM250,所以很关心~
 楼主| 发表于 2008-1-5 21:58 | 只看该作者
在想办法自己做机夹刀,希望大家提供资料专做14的
发表于 2008-1-6 09:22 | 只看该作者
用16的好
