知道的帮帮忙(016的问题)
知道的帮帮忙(016的问题)
夜行恶少
夜行恶少
发表于 2009-6-7 16:26
倒序浏览
我昨天玩的好好的,今天拿出来想出去飞一哈,谁知道出问题了,毛病就是打开发射,接飞机电,然后就听
电机
滴,滴,滴,叫完3声然后就隔两秒滴一声。陀螺上的红灯就闪个不停,几个
舵机
就上下乱串乱叫,遥控上什么都不起做用,到底是那出问题了,请大家帮忙想想办法。
帮帮忙(016的问题)
2009-06-07
知道的帮帮忙(016的问题)
2009-06-07
没事小飞一下
2008-11-01
今天去香密湖
2008-03-30
求.ESKY00406A发射机说明书
2008-03-24
求ESKY.0406A发射机说明书
2008-03-24
求好盈飞腾30A电调说明
2008-03-22
玩易思凯的近来看哈
2008-03-19
【论坛活动大全】
mytown
mytown
发表于 2009-6-7 16:36
我就試过很多次~
要檢查的東西有電調~接收和晶体~
我當時就是電調出問題~后來的一次是晶体出問題~都有可能~
【论坛帮助】
ESKYE016
ESKYE016
发表于 2009-6-7 17:19
016的是这样的。
1.舵机不停跳说明控没有信号了。检查控还电有没。
2.陀螺上的红灯就闪清检查控的微调是不是在正确位置.
冰寒
冰寒
发表于 2009-6-7 17:45
检查一下油门行程
skouros
skouros
发表于 2009-6-7 18:58
主要是信号丢失。
luosiyan1027
luosiyan1027
发表于 2009-6-8 01:06
确认对码之前所有的微调都在中间,油门微调在最低,3D关了,遥控器有充足的电
soybean
soybean
发表于 2009-6-9 13:37
接收机给的信号完全不对。。。 检查接受和控。
夜行恶少
夜行恶少
发表于 2009-6-9 13:52
估计是控和接受出问题了,控上电是满的,不过我又不懂接受这块,只有先放那了,哎,一个人玩好烦都想放弃了,不过还是谢谢各位为我解说,谢谢
wydxyer
wydxyer
发表于 2009-6-14 00:14
把除油门的其他都调整到中心。检查遥控的晶体。
小老虎的娱乐
小老虎的娱乐
发表于 2009-6-15 06:36
油门没有放到最低点,电调在等待你的油门确认工作模式。你找一个电调的说明书就全明白了。
sunyixin
sunyixin
发表于 2009-11-2 16:54
油门
油门
andylau123
andylau123
发表于 2009-11-3 16:35
控所有通道归中位 从新开始一次44!记得以前飞013的时候经常有这样的情况!不知道和016一样不一样!个人建议 44!!
雨凡大少
雨凡大少
发表于 2009-11-4 12:47
lz不哭,猫扑观光团发来慰问
sunyixin
sunyixin
发表于 2009-11-4 16:21
查舵机有没有回位
查舵机有没有回位
