查看: 4317|回复: 23
有人拆过HEDSS“电子手轮”吗?已经拆开。稍后上图。
发表于 2009-11-12 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是电子手轮。不是编码器。打错字了。重新编辑的。还有已经拆开。
[ 本帖最后由 鹤山 于 2009-11-13 21:57 编辑 ]
正面
正面
后面
后面
 楼主| 发表于 2009-11-12 20:41 | 只看该作者
请问。上面的编码器是怎么拆的呀?
发表于 2009-11-12 21:20 | 只看该作者
帮顶
我也有一个编码器,就是不会接线
发表于 2009-11-12 21:47 | 只看该作者
这个叫电子手轮吧,看图应该一圈100个脉冲,上次旧货市场也看见一个类似的,老板开价100不太懂没敢买,接线应该是+5V,GND,A,A-,B,B-   背面应该有标注
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:12 | 只看该作者
楼上说的没错。就是不知道咋拆?
发表于 2009-11-12 22:20 | 只看该作者
这个叫电子手轮吧,不是编码器。看图应该一圈100个脉冲。内部结构类似机械鼠标。
发表于 2009-11-12 22:35 | 只看该作者
你拆它做什么啊? 要看的话我拍个内部的照片给你看
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:59 | 只看该作者
pingdan你好   我的这个被摔坏了。能拆开修就好了。主轴摔弯了。那种一格一格手感没了,随便转了。
 楼主| 发表于 2009-11-12 23:37 | 只看该作者
拆开的图来了。
 楼主| 发表于 2009-11-12 23:42 | 只看该作者
但是主轴和轴承配合太紧了。拿不下来。明天想办法。
发表于 2009-11-12 23:45 | 只看该作者
这玩意干吗用的?
 楼主| 发表于 2009-11-12 23:48 | 只看该作者
回楼上。数控机床用的,电子手轮。
 楼主| 发表于 2009-11-13 21:19 | 只看该作者
主轴也拆出来了。
原来是主轴与轴承用螺丝胶粘的。
上图
 楼主| 发表于 2009-11-13 21:22 | 只看该作者
弹簧片断了。主轴弯的不知能不能校直。看来得上车床上校了。
发表于 2009-11-13 21:38 | 只看该作者
感谢LZ分享!
正准备D个。。。
收藏学习!
 楼主| 发表于 2009-11-13 21:53 | 只看该作者
回楼上。有人有用就好。
发表于 2009-11-13 22:39 | 只看该作者
哦,原来你是想修他啊!
 楼主| 发表于 2009-11-14 00:00 | 只看该作者
回楼上。是的为了修才会拆的。挺难拆的。:em15: :em15:
发表于 2009-11-14 00:15 | 只看该作者
谢谢楼主分享,问下上面那片集成电路的型号。再次感谢!!
发表于 2009-11-14 02:35 | 只看该作者
具体是怎么用的,是不是用上它接步进电机就不需要驱动了,它转几圈电机对应就转几圈.
