查看: 1612|回复: 10
新手求助!用0406A左手油门玩G3.5怎么设置?
发表于 2009-11-16 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大哥!用0406A左手油门玩G3.5怎么设置?一切都准备好了,新版0406A控、USB连接线、G3.5已装好能运行、EMU也有,该如何设置就等你的指教了..........麻烦加Q:41568137指教:em00:
 楼主| 发表于 2009-11-17 16:11 | 只看该作者
就没一个热心人?:em18:
发表于 2009-11-17 16:31 | 只看该作者
太多的说明了,你就是没看帖子。
用Emu启动G3.5后,在controller菜单上选第一项G2控制器,再在第二项选择校准,然后在第三项里设置各个操作杆对应的映射就可以了。
 楼主| 发表于 2009-11-17 18:31 | 只看该作者
我就是看了帖子不明白了,所以想请教用过0406A成功玩G3.5的人热心指教,现在问题是通道1和3没动静一直都是100%状态,通道2和4可以动,1和3动不了校准无法完成,控后面的两个小开关我也反向拨过去了(怎么拨都没用),还有下面这两个表格应该这么设置?我的是左手油门的!控没问题是能正常工作的!希望能有人给我加Q指导!:em00:
[ 本帖最后由 nikeiii 于 2009-11-17 18:36 编辑 ]
发表于 2009-11-17 19:03 | 只看该作者
用0905A帮不了
:em15:
发表于 2009-11-17 19:23 | 只看该作者
我们俩的问题几乎一样
看以前的帖子也有类似的问题,但回答都是让搜索以前的帖子找问题XX,我已经找了一个星期了,读到了2006年的帖子。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
我也正在问这个问题,已经快崩溃了,今晚回去再去搞一下,如果能搞定回来告诉lz。
 楼主| 发表于 2009-11-17 20:23 | 只看该作者
飞鹰,我还以为你知道怎么设置呢,哎.......等待高人吧:em01:
 楼主| 发表于 2009-11-20 11:30 | 只看该作者
继续等........:em04:
发表于 2009-11-20 14:46 | 只看该作者
呵呵,我成功飞过G4多次。有时一进入就可以了。爽飞半夜,第二天清早什么都没碰,进入后只是两个或三个通道了。然后按老帖子的这样和那样修改映射各搞几天,又突然可以了,但再次开机又出现同意问题,总是找不到规律。昨晚又可以了,玩到半夜,今早又只有两个通道了。
大概有很多变量需要搞定,正在研究,找到问题一定做个总结告知大家。不要让一批一批像我们这样的人再来发问,然后又被推荐去看过去的老贴,往回看到2006年,而老贴中也是很多人研究折腾个把星期才搞定的,但各自的说法又不是可以彻底解决问题的,所以自2006年至2009年底,音频线问题就从未停止过。
[ 本帖最后由 飞I鹰 于 2009-11-20 14:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-20 18:00 | 只看该作者
今天得到飞鹰兄弟的帮助,我也成功爽飞G3.5了,原来我的问题是出在EMU没用对可能是版本太老没用自动识别通道的选项,飞鹰发给我新版本的EMU后成功识别了通道进入后就可以完成校准爽飞了,0406A+USB狗+新版EMU+G3.5+电脑=爽飞:em15:
对了,进入后可选模型太多,想练450电直不知道那款机型比较逼真些?请热心人推荐!里面的那些固定翼不错我玩着挺上手的,以前爽玩皇牌空战游戏时有点厉害所以有点基础:em15: ,玩模拟器里的初级固定翼可以得心应手:em15: ,就是直机太难啦:em23:
发表于 2009-11-23 20:36 | 只看该作者
直升机也不难,熟能生巧!
