查看: 826|回复: 12
GY401行程问题
发表于 2012-5-7 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
401只有一个总行程的旋扭,而401本身的左右行程不能调,但DS520接上去后左右行程不一样,导致尾变距滑块一边刚好一边过了,顶住了舵机,如果调小总行程的话刚好的那一边行程不够了,于是我这样解决的:调整拉杆长度,配合调整401的总行程,使2边刚好到头。但问题来了,这时候尾舵机中立点的时候滑块不在中间,也不偏向锁尾那边,而偏向于自旋那边,不是有人说尾舵机中立点的时候尽量使尾桨朝锁尾那边偏吗?以提高解析度。如果我这样做了将导致尾舵机一边超出行程很多,而另一边则行程严重不够。我这种情况大家有没有,都怎么解决的
 楼主| 发表于 2012-5-7 18:06 | 只看该作者
没人知道吗
发表于 2012-5-7 18:12 | 只看该作者
如果用520,它本身有设置两边极限的选项,好像是在第三项里。直接设置左右的最大值,剩下的就由陀螺仪自己计算就好了,如果还嫌不够快,在第5选项里设置成快速就好了,一般测试中立点你可以关掉陀螺仪的感度,调节舵机的位置,使无陀螺的情况下还能悬停,当然会很麻烦,一般都是中间偏尾齿那边就是
[ 本帖最后由 129876call 于 2012-5-7 18:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-7 23:16 | 只看该作者
原帖由 129876call 于 2012-5-7 18:12 发表
如果用520,它本身有设置两边极限的选项,好像是在第三项里。直接设置左右的最大值,剩下的就由陀螺仪自己计算就好了,如果还嫌不够快,在第5选项里设置成快速就好了,一般测试中立点你可以关掉陀螺仪的感度,调节舵 ...
楼上说的我太明白?什么第3项?,什么第5项?
发表于 2012-5-7 23:31 | 只看该作者
401在机械中立点调正後,只需调较易撞墙那边便行了,一般都是调右舵
 楼主| 发表于 2012-5-8 00:55 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2012-5-7 23:31 发表
这样的话那另一边行程过小会不会影响锁尾和飞行?
发表于 2012-5-8 09:17 | 只看该作者
LZ把尾浆180度反装就可解决。不过要记得把修正方向也反过来
[ 本帖最后由 wamxzcf 于 2012-5-8 09:18 编辑 ]
发表于 2012-5-8 09:19 | 只看该作者
标题
记得把修正方向也要反过来!
发表于 2012-5-8 09:21 | 只看该作者
泥马,手机发贴不容易啊!
发表于 2012-5-8 11:47 | 只看该作者
LZ把舵臂孔位往里装点啊。。。舵臂越长行程越大。
发表于 2012-5-8 12:15 | 只看该作者
:em15: 401哪有这么多讲究哦?只要不要顶到任何一边,不憋舵...开锁尾.想怎么飞就怎么锁.不同的是.尾舵球头装得越靠近外做尾旋越快,....要高速自旋动作就装长拉杆...神马普通模式中立点,靠近尾玻3/1...的....你没事的话就继续折腾,...
发表于 2012-5-8 12:31 | 只看该作者
切到非锁用控调行程,再切到锁定模拟飞
 楼主| 发表于 2012-5-10 23:21 | 只看该作者
原帖由 wamxzcf 于 2012-5-8 09:17 发表
是尾桨还是尾桨夹?能说具体点吗?听说过,但没看过,最好有图片或是帖子,我的是450PRO
