查看: 606|回复: 0
转:驾驶技术之二十--遥控模型使用中应特别注意的安全事项
发表于 2009-12-10 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新时模型 -- 可爱的猫
遥控模型使用安全事项:
警告:遥控模型是机械性运动物品,其运动惯性、高热部件、旋转的锋利桨叶、高速运转的传动机构都有可能造成严重的人员伤害和财产损失,因此在操纵所有种类的遥控模型时应该遵守以下各项:
※ 操纵遥控模型前,要对各种伤害可能有所预见,以明确操控和防护要点,避免损害的发生。
※ 必须检查遥控模型及收发设备,确ren状态良好。
※ 遥控模型请勿行驶在人群和动物附近,更不要在操纵遥控车辆时把人和动物当作路障绕行。
※ 不要在街道和高速公路上操纵你的遥控模型,这样会引起或造成严重的交通事故。
※ 为了避免对人员、动物造成伤害,或对财产的破坏,请勿在狭小的空间或拥挤的环境中操纵遥控模型。
※ 要远离高压电线及输变电设备。
※ 请注意你周围的环境,不要在医院,学校和住宅区附近操纵遥控模型。发动机的噪音会令人不愉快。
※ 在水域中操纵遥控模型,要准备必要的救生及打捞设备,并应事先了解该水域水情,远离游泳者及水下障碍物。
※ 无论是操纵航空,车辆或者航海遥控模型,都要确保在你的遥控范围内,没有其他人和你同时使用同一无线电发射频率,因为这样会引起遥控模型的失控,造成严重的事故。
※ 未成年人不得单独操纵遥控模型,操纵时必须要有成年人的监护、指导,并应采取相应的保护措施。
操纵遥控模型之前的必要检查步骤(以油动车为例):
(1) 确保模型上的各个螺丝和螺母,特别是顶丝要正确安装和紧固。
(2) 确保遥控器和接收机使用的是新电池,使用电池的电压过低,会导致模型的失控。
(3) 调整方向舵机和微调,以确保模型遥控器在操纵杆处于中立位置时,模型可以直线行驶。
(4) 再次检查风门是不是中置(发动机怠速的位置),调整不当会导致模型失控而飞车。
(5) 再次检查油门是否处于正确设置,油门设置不当引擎将不能启动。
(6) 确保空气滤清器,燃油过滤器和消音器排气管的清洁和正确安装,不要在缺少这些部件时启动发动机,否则会导致发动机的损坏。
(7) 确保供油管没有堵塞和破损,否则会引起油料渗漏和发动机停转。
(8) 定期给减震器,齿轮和各轴承等活动部件加注润滑油脂。
遥控模型专用燃料的安全使用:
只能使用模型发动机专用燃料,千万不可使用汽油或其他燃料,否则可能会引起爆炸和起火,导致严重的人员伤害和财产的损失。一定要在通风条件好的地方使用燃料。务必远离热源和火源。不要在点火器与引擎相连的时候,加注燃料和往引擎中泵油。燃料是有毒液体,应避免与眼睛、皮肤接触。务必存放在小孩接触不到的地方。
遥控模型使用后的保养:
※ 车辆等部件如引擎,消音器排气管等使用时会变得高热,如果接触这些部件将会引起烫伤,因此清洁和保养工作要等到这些部件冷却之后再进行。
※ 始终保持排气管和空气滤清器的清洁和状态良好。
※ 定期检查油压避震器是否缺油,如果缺油,请及时加注避震油。
※ 确保各部件运转正常,保持传动皮带,齿轮和车轮轴的清洁,不要使传动皮带粘上任何润滑油。
※ 模型使用、清洁保养之后应该存放在无尘、干燥和避光的地方,并且远离热源。
转自:KELI898
