查看: 688|回复: 0
转:驾驶技术之二十一--雨中驾驶遥控赛车的注意事项
发表于 2009-12-10 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车模的殿堂 -- 可爱的猫
  在雨中驾驶最先注意的应该是防水问题。对于一套遥控设备,特别是接收机和舵机来说,它们都是通过精密电路载着微弱的电流来工作的。一旦里面进水,由于水中含有各种离子,将会引起电路短路。这种短路不但会引起赛车失控,还会损坏电路。
  因为一个进水的电路通上电之后,线路中的金属部分将与水里的离子发生电化学反应,其结果是线路被逐渐腐蚀,甚至一些轻微的振动也能使元器件从线路板上脱落。并且这种损坏通常是无法修理的。因此,如果比赛前的天气预报说可能有雨,你就应该提前为你的遥控设备做好防水工作。
  由于遥控设备是安装在车体内的,因此它不会被直接落下来的雨水打湿。水都是通过旋转的前后轮或从赛车底盘进入车体内的。针对这些进水的原因,我们可以采取相应的防水措施。像底盘上类似于减轻孔一类的开口都应该用宽透明胶带封上。还可以用薄塑料板和铝板做成防水板安装在底盘的前部和后部以及车轮的内侧,它们都能有效地防止雨水的进入。
  车体防水只是防水工作的一部分,最关键的还是遥控设备本身的防水。在遥控设备中接收机最容易被水影响,因此应该把接收机装入一只气球或塑料袋里,并用尼龙扣把入口部分扎紧。特别要注意的是,在装接收机之前一定要用嘴对气球或塑料袋吹气,检查有无破损,如果有的话应立即更换。
  由于舵机上有活动部件,所以很难把它完全装进一个塑料袋里,但是至少应该把舵机线引出口部分用密封胶封严。设备线上的各种连接插口和电动机上的插口也应该套上塑料袋并用橡皮筋把两头扎紧。以前接收机开关经常由于进水而短路,现在的开关基本上不会出现这个问题了。但是为了保险起见,开关最好还是放在不容易弄湿的地方,并在导线引出口部分用密封胶封严。同样,动力电池组也要装入塑料袋中做好防水工作。
  雨水中的赛道非常滑,因此即使在启动加速时也可能出现车轮打滑的现象,在这种情况下可以换上带凸台的橡胶胎。因为车胎表面有凸台,水可以从凸台之间的空隙流过而不会在轮胎和地面之间形成水膜,从而能获得较好的抓地能力。虽然换上凸台轮胎,车轮的抓地能力可以得到提高,但是仍然比在干地上时要小,也就是说在雨中赛车更难驾驶。因此为了安全平稳,在雨中是不允许猛加速,猛减速和突然转向的。在弯道处,前轮的转角应该尽可能地小以获得较大的转弯半径。
  当赛道上有水坑时,即使是要绕弯你也要避开它。因为如果你想从一个较深的水坑中穿过的话,一方面由于水的阻力,你赛车的速度要明显降下来,另一方面你的遥控设备容易因此而进水,从而导致失控。因此想抄道穿过水坑是会得不偿失的。
  在雨天进行完比赛之后,赛车会变得很湿很脏。如果就这样不去管它的话,底盘上的很多部件会生锈,遥控设备也有可能出问题。因此在雨中使用完赛车之后,应该尽快对它进行清理和保养。清理和保养时,先用软布仔细地把底盘和车壳上的水擦去。然后把底盘拆开,把传动轴取出来并彻底晾干,接着再把所有活动部件再润滑一次,因为它们上面的润滑油可能被雨水冲走了。
  最后再检查一遍所有涂密封胶的地方,看有没有开胶,如果有的话,再用密封胶封严实。清理完车体之后,把所有用塑料袋包裹着的部件从塑料袋中取出,并放在空气流通的地方晾干。如果接收机内部进水,应该把接收机外壳去掉,用软布把水擦干再放到阴凉处晾干。如果接收机内部进了泥水或盐水,为了防止它们腐蚀电路,应该用清水把它仔细冲洗几遍,并且在它彻底干燥之后进行一次性能测试。如果它不工作,你只有请专业维修人员进行修理。
  最后别忘了给电动机润滑,如果你使用的是机械式调速器,也别忘了给它的转动部分润滑。
转自:KELI898
