查看: 1853|回复: 13
请教高手 英国翠丰的充电电钻 坏了 请问前面的夹头怎么取下来!!!!!
发表于 2012-11-14 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:12 | 只看该作者
原因是这样的 首先使用电锤功能 后来使用电起子功能 突然卡住动不了了 怀疑是里面什么卡住了 想打开看看
发表于 2012-11-14 21:24 | 只看该作者
夹头是有螺纹拧在主轴上的,同时也有根左旋的螺钉拧在夹头里面起止退作用
 楼主| 发表于 2012-11-14 22:21 | 只看该作者
看到了 夹头里的螺丝 但就是旋不下来 很紧  而且螺丝快划坏了
发表于 2012-11-14 22:27 | 只看该作者
螺钉应该是左旋的,与平常的是反向,或者它就是正常的右旋螺钉,你可以先上下油松松锈之后再拆。
发表于 2012-11-14 22:28 | 只看该作者
电起子   拆解  不用 卸夹头吧    我得  AEG的 冲击电起子   只需要 把 螺丝  都拧掉  就能看到里面的 齿轮箱了    你说的问题  应该是 齿轮箱出的毛病
 楼主| 发表于 2012-11-14 22:37 | 只看该作者
吉林梅河 发表于 2012-11-14 22:28
电起子   拆解  不用 卸夹头吧    我得  AEG的 冲击电起子   只需要 把 螺丝  都拧掉  就能看到里面的 齿轮 ...
你说的很对是变速箱的问题 但就是不知道怎么拆开
发表于 2012-11-14 22:54 | 只看该作者
应该仔细分析 看看怎样拆卸
发表于 2012-11-14 23:47 | 只看该作者
把夹头开到最大。往里看应该能看到里面有螺丝。螺丝应该是反牙。拧下螺丝后再拧夹头,应该能拧下来。
发表于 2012-11-15 01:15 | 只看该作者
把你能看到的 螺丝  都拆卸掉  就能打开了
发表于 2012-11-15 08:11 | 只看该作者
找个大内六角扳手用夹头夹住,然后扳下来~
发表于 2012-11-15 09:34 | 只看该作者
我拆过 日立电钻:夹头是锥杆连接的,把夹头拧最大 一砸就下来,你的是丝扣连接,比较费劲!必须整体全拆卸,露出变速箱,把齿轮全得拿出来,能看到有个圆盘(和夹头连接的),上面有3跟或4跟立柱,然后做个工具,固定立住,再用大号钳子 拧夹头。。。。。我说的只是大概 详细。。得自己解决。。。。呵呵
发表于 2012-11-15 10:06 | 只看该作者
这颗螺丝真的很要命,在拆卸的时候要记住,1 它是左旋螺丝,2 要使用比较给力的螺丝起子,同时要果断地大力拧动它否则一旦拧花了,就只有哭的份了
发表于 2012-11-15 13:59 | 只看该作者
以前拆过百得的,夹头里面就是一颗螺丝,正反牙的忘记了。
