查看: 3364|回复: 22
恒龙波箱加装减速齿轮
发表于 2010-11-20 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用的是恒龙的金属波箱,感觉速度挺快的,扭力也很好,尤其是全油门时候,不过低速就差强人意了,只好自己找齿轮。今天在淘宝找个1个带有减速齿轮的370电机装上去的效果超好,低速扭力大的很,速度比原来慢了接近一半。小油门都能轻松过障碍
 楼主| 发表于 2010-11-20 01:13 | 只看该作者
原帖由 a加b 于 2010-11-20 01:12 发表
原来用的是恒龙的金属波箱,感觉速度挺快的,扭力也很好,尤其是全油门时候,不过低速就差强人意了,只好自己找齿轮。今天在淘宝找个1个带有减速齿轮的370电机,http://www.taobao.com/view_image.php?pic=Wx0GGlFDXA1VUwMDWx0SCwkNGRFcVxxQW1UcCxMFRBkDCFdVV1cRRhpVRDhHEVl3VWtcbmxZFiE8PSUeYGsCA0ZRQ1RFBgYV&title=ur3Eo9PDMzcwtq%2FBptfpL7T4wu207y%2FLq9bhs9Avuei9urW8z98vtPiy5c23&version=2&c=NmE2OGJhZjMwMDJjZjcyNmNjYjMxMTA0YjY0ZDZiZjQ%3D&itemId=24be3530a84e351f49edd6bc3e9e3fa4&shopId=34678971&sellerRate=3276&dbId=db1&fv=9http://www.taobao.com/view_image.php?pic=Wx0GGlFDX ...
发表于 2010-11-20 09:57 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2010-11-20 11:37 | 只看该作者
上不了图
[ 本帖最后由 a加b 于 2010-11-20 12:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-20 11:39 | 只看该作者
空白
[ 本帖最后由 a加b 于 2010-11-20 12:31 编辑 ]
发表于 2010-11-20 13:49 | 只看该作者
:em16: 我要看图哈
 楼主| 发表于 2010-11-20 16:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-11-20 16:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-11-20 16:38 | 只看该作者
发表于 2010-11-20 17:07 | 只看该作者
现在淘宝上有个3:1转速的铜波箱,不知效果如何
 楼主| 发表于 2010-11-20 17:14 | 只看该作者
123
qq
qq
发表于 2010-11-20 17:22 | 只看该作者
装的下么?
 楼主| 发表于 2010-11-20 18:00 | 只看该作者
装得下,先装一套,过两天另一套到货再装
发表于 2010-11-20 19:20 | 只看该作者
能否上几张安装的细节图啊。淘宝上有单独的减速机构(不含370电机)出售,适用于航模的。经济划算,如果安装没问题也准备上几套看看效果。
 楼主| 发表于 2010-11-20 19:58 | 只看该作者
可以用单独的减速组,18块,不过我没试过,应该可以的。减速出来的轴是3mm,还要自己买个齿轮
发表于 2010-11-20 20:04 | 只看该作者
:em26: 就是电机好像是要另外固定了?
 楼主| 发表于 2010-11-20 20:07 | 只看该作者
另外一张图,看下细节,我没工具,装的不好,安装困难度比较大,位置绝对好安装的。原来我打算用2套波箱拼接,不过3848实在太小,只好想出没有办法的这个办法,如果你有工具的话估计好安装点。装上去的效果就是慢,真的慢,扭力就大的要命,2条履带,一边是原装的波箱,一边减速的,结果在爬过物体的时候,差距一下子就看出来了,经过减速的履带,一点点油门就开始动了,哪怕前面几公分高的东西,一样爬上去,而且是毫不费劲。不过平地时加速,一加油门到底,就是急转弯了,阻力小的地方,原波箱的速度快,一下子就快过那条慢的
细节
细节
发表于 2010-11-20 20:54 | 只看该作者
好  :em26:   我上了一个5圈绕线的380电机(普通是3圈)  扭力大 速度慢  空载1万转以下 目前没到货呢 到货我试试效果
要是效果好 直接换个电机就完事了···
发表于 2010-11-21 12:57 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-11-21 13:06 | 只看该作者
不错的想法
