查看: 1791|回复: 16
450 PRO 装机完毕上图,都拿着砖头来看吧,顺便问题求教
发表于 2010-1-25 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说450PRO稳准狠,斜盘舵机同进退,可我的450PRO 舵机在油门最低时调平十字盘后,推到最高时有个舵机多出了30个数(FF9,微调量),舵机是全新原配410M,我调平用的是十字盘调整器,这个问题是不是说明舵机的一致性不好?有没有解决之道(换舵机我知道:em15: )?我的机器配置:亚拓450PRO 新春版空机+410M*3+GY401+9257+FF9+146ip
几个月没上图,咋上传附件,说无效呢
[ 本帖最后由 huleexj 于 2010-1-25 16:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-25 14:19 | 只看该作者
许久不上图,忘了:em23:,那个上传的钮咋不见了,为何浏览>打开后提示---无效的图形文件
[ 本帖最后由 huleexj 于 2010-1-25 15:41 编辑 ]
发表于 2010-1-25 14:26 | 只看该作者
确实是舵机一致性问题。可以在舵机行程菜单调整!
发表于 2010-1-25 14:28 | 只看该作者
你的球头孔位一致吗
 楼主| 发表于 2010-1-25 14:31 | 只看该作者
那是相当的精确,都是用游卡量的
发表于 2010-1-25 14:32 | 只看该作者
:em15: 应该是一致性的问题吧,不过其实用形成量可以大体矫正过来,因为其实飞的时候十字盘主要还是在中段工作,最大值的时候有点偏差,不至于有太大的问题。
发表于 2010-1-25 15:21 | 只看该作者
楼主的电池好特别,还是香蕉头的,少见
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:34 | 只看该作者
有些人应该用过这种电池,T头吃过亏,我从来不用
发表于 2010-1-25 15:50 | 只看该作者
原帖由 sosofly83 于 2010-1-25 15:21 发表
楼主的电池好特别,还是香蕉头的,少见
我一直用香蕉插:em15:
发表于 2010-1-25 15:54 | 只看该作者
香蕉头,也容易接错
 楼主| 发表于 2010-1-25 16:52 | 只看该作者
香蕉头不会搞错,因为香蕉头是一公一母合着用(电调上正极用母头、负极用公头,电池相反),而且是分开的一个一个插的,第一个拿错了,插不上(即使碰上也没关系,因为第二个还没插),第一个插对了,第二个也不会错,唯一的不好就是电池的正负极在不使用时容易短路,可采取一长一短;公头上套硅胶管的方法来避免短路。
发表于 2010-1-25 17:36 | 只看该作者
原帖由 huleexj 于 2010-1-25 16:52 发表
香蕉头不会搞错,因为香蕉头是一公一母合着用(电调上正极用母头、负极用公头,电池相反),而且是分开的一个一个插的,第一个拿错了,插不上(即使碰上也没关系,因为第二个还没插),第一个插对了,第二个也不会错 ...
“公头上套硅胶管的方法来避免短路。”:em26:
你那个散热片画蛇添足了,我的电调一直用也没什么大问题, 这样反而更重了
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:49 | 只看该作者
原帖由 sosofly83 于 2010-1-25 17:36 发表
之前的有个电调冒过烟,怕了,重了12克
发表于 2010-1-26 23:37 | 只看该作者
原帖由 huleexj 于 2010-1-26 13:49 发表
之前的有个电调冒过烟,怕了,重了12克
问题都让你给遇上了,我500用T头一点事都没有.
发表于 2010-1-26 23:46 | 只看该作者
:em26: :em26: 不错的飞机。。
发表于 2010-1-27 11:19 | 只看该作者
顶一个 下次再飞 破肉 炸到 600N哈哈
