查看: 576|回复: 6
求高手指点9x2设置
发表于 2010-1-15 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把第五通道GEAR连接个舵机,然后与方向混控,或是舵机连接到AUX1上,与方向混控,请问要如何设置啊谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:41 | 只看该作者
我有中文说明书但看不明白
发表于 2010-1-15 20:50 | 只看该作者
你意思是方向舵一动,gear 或者aux1也跟着动?是开关式的动作还是线性的动作? 你是玩什么机?
 楼主| 发表于 2010-1-15 21:14 | 只看该作者
9x2设置,我是玩固定翼,轻木掠食者,v尾混控的。由于把前轮改成了带转向的,加了个舵机,加了根Y线,但升降动了前轮转向也会动,所以想把舵机插到其它通道。然后只设置与方向混控
 楼主| 发表于 2010-1-15 21:15 | 只看该作者
原帖由 m92fs 于 2010-1-15 20:50 发表
是的我就是这个意思,方向动,gear或aux1跟动
发表于 2010-1-27 00:23 | 只看该作者
前轮改成了带转向的,加了个舵机,加了根Y线???? 最好找身边的人看一下吧,或者另用一组遥控器内新的模型参数,然后要设置成V翼的参数,前轮接aux1通道,把它设置成与第四通道联动。
发表于 2010-1-27 06:35 | 只看该作者
LZ,你上次这个JJ最后一飞,是不是把桨扫断了啊?
