查看: 961|回复: 12
螺旋桨不能装在机头的中心位置, 怎么办?
发表于 2010-2-4 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺旋桨不能装在机头的中心位置,    太偏下了,,      怎么办?   怎么解决啊?
这套材........... :em17:
发表于 2010-2-4 17:09 | 只看该作者
换个1+1的电机座就好了。
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:11 | 只看该作者
原帖由 wholdmry 于 2010-2-4 17:09 发表
换个1+1的电机座就好了。
他卖给我的套材就这个电机座..........    害死人啊..........  难道要我重新去买个电机座啊...........   晕
这电机和机身配套的吗?谁的产品啊。太烂了。
楼主自己改一下电机座的那木棍吧。好搞啦。
晕死  根本不是用的这种电机座来的啊
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:25 | 只看该作者
卖家已答应补发!   不错!
发表于 2010-2-4 18:21 | 只看该作者
其实这种机头应该用配散热尾座的铃铛电机,好装,效率也挺高。
淘宝上搜出来的照片全带水印,实属无奈,可不是做广告……
发表于 2010-2-4 18:29 | 只看该作者
电机座换一个吧,另外螺旋桨装反了。
发表于 2010-2-4 18:36 | 只看该作者
LZ,一连看了你两个帖子,相信你是买了套质量不怎样的套材,不过,如果你连这些这么简单的问题都不能自己解决,那么是玩不下去的。
新机还有说明书,可以照着安装,炸机以后是没有任何修机说明可循的。
玩模型就是要发挥自己的创造精神和动手能力,如果一味只是按说明书做,遇到有一点不符就不知所措,那么还有什么乐趣呢?
不太清楚你的飞机内部结构是怎样的,不过我觉得可以把撑着电机座的那根棍砍掉,在整流罩里面的机身前部加一块层板,然后把电机直接装在层板上。
发表于 2010-2-4 19:03 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2010-2-4 18:36 发表
玩模型 ...
买的 套机应该安装没问题 感觉不应该设计成这样 还是货发的有问题
发表于 2010-2-4 19:32 | 只看该作者
我遇到了和楼主一样的问题
他发给我的也是这种电机座,不过我凑合用了,不过要改一下下。
楼主如果忍心的话,把插木棍的那个孔往上面自己扩一下,插进木棍,电机正对中心,再用木条把多余的空间塞住。我就是这样做的,效果不错。
不过要注意重心!我用1300的电池,头轻,差点炸鸡,调整好了很好飞的!!!
 楼主| 发表于 2010-2-4 20:15 | 只看该作者
原帖由 双核 于 2010-2-4 19:32 发表
不过 ...
他说给补发一个座,  再等几天吧,   我用3S1P 2200的电池,  应该不会头轻了吧?
发表于 2010-2-5 00:19 | 只看该作者
这飞机配铃铛电机就可以了.便宜又好用.安装也容易:em15:
