查看: 2051|回复: 12
今天用木工修边机做主轴,把刀烧了!
发表于 2010-1-30 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有加冷却液,转速很高,搞木头很爽,搞金属很快就变红发黑:em15:
怎么解决好?加冷却液?修边机出风很大,放杯水都吹干了!
发表于 2010-1-30 20:44 | 只看该作者
用硬质合金的刀具应该可以吧。
发表于 2010-1-30 21:07 | 只看该作者
风很大是吧   把出风口改一下对着刀吹   风冷的
发表于 2010-1-30 21:46 | 只看该作者
修边机那个转速实在是太高了。。
发表于 2010-1-30 22:12 | 只看该作者
木工修边机只合适啃木头
发表于 2010-1-30 22:46 | 只看该作者
转速过高,有调速可能好点。
 楼主| 发表于 2010-1-30 23:25 | 只看该作者
谢谢,回头加个调速试下
发表于 2010-1-31 00:46 | 只看该作者
晕啊,修边机的最高转速可以达到30000转啊,没冷却很容易烧
发表于 2010-1-31 01:04 | 只看该作者
进刀块了!呵呵。
发表于 2010-1-31 11:03 | 只看该作者
学习
发表于 2010-1-31 14:10 | 只看该作者
转速太快了 一般普通的棒铣刀试用 转速不要超过500转 而且要加冷却液
发表于 2010-1-31 15:15 | 只看该作者
铣和雕 不一样的
发表于 2010-1-31 21:12 | 只看该作者
:em15:
