查看: 2360|回复: 11
玩黑鹰450的不要再为皮带发愁了!附零件代换.
发表于 2008-6-26 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的黑鹰450,原装皮带用断了,一查要50多元一根,肉痛呀!一咬牙寄了100多元买两根,结果商家说只有一根了,退了一根的钱.又用了100多架次又断了.唉!!不玩了!!!!!!!!!重新买了一架菲XXX.可是又怕练新动作炸了.只好又把黑鹰450拿出来当练习机,先按新疆的一位模友的方法用YT的皮带代,把尾管剪短.试了下,还行.只是尾管短了JJ比例失调,不好看.花了半天的时间研究皮带的规格,终于搞懂了.于是在淘  宝网上一搜,哇..........大把大把的.只要12元/根.一口气买了5根.哈哈.
    450的和400的皮带一般都是用的MXL型,MXL的节距(两个齿之间的距离)是2.032MM.型号标注是B+齿数+MXL 如YT的是B397MXL意思是:397齿,节距:是2.032MM.周长(节线长)是:397*2.032=807MM再除以2就是皮带的对折长度404MM.黑鹰450的周长约880MM(齿太难数了)/2.032=433齿.但问了两个商家没有433齿的,买了5根424齿的.把尾管剪掉一丁点,搞定.
     黑鹰450的尾管,平尾,垂尾,主轴,横轴,(尾轴理论上可以,没试过),尾波箱总成(要换皮带),脚架(要DIY一下),大齿盘(要YT老款的,新款的理论上也可,我没条件试),尾桨,付翼轴和付翼(付翼轴穿过的孔要用2MM的钻头扩下)都可用YT的代换,悬翼头(可用菲XXX的代),
[ 本帖最后由 lhdc 于 2008-10-24 19:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-26 22:06 | 只看该作者
http://auction1.xxxxxx.com/auction/item_detail-0db1-136b0420928df93597d1d4802bebb3ac.jhtml
http://auction1.xxxxxx.com/auction/item_detail-0db1-a93dd1ac472acc2849f7580fca273744.jhtml
这里是卖皮带的地方,不是广告哦
 楼主| 发表于 2008-6-26 22:07 | 只看该作者
尾桨也可用YT的
发表于 2008-6-26 22:27 | 只看该作者
有没有适合亚拓的同步带?
发表于 2008-6-26 22:34 | 只看该作者
同步带是工业标准的易损件,当然便宜
发表于 2008-6-26 22:36 | 只看该作者
套上模型的头衔,就暴利了。
发表于 2008-6-27 00:39 | 只看该作者
呵呵,这招还是我的原创啊。。
 楼主| 发表于 2008-6-27 01:40 | 只看该作者
原帖由 flying3d 于 2008-6-26 22:27 发表
有没有适合亚拓的同步带?
yt的是B397MXL的,我买的那家只有B400MXL的,比YT的多了三齿,长了6MM,我买了一根准备用在菲XXX上(跟YT的一样).应该没问题.
发表于 2008-10-29 22:33 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2008-11-1 18:57 | 只看该作者
好贴   顶一下
发表于 2009-9-22 14:04 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-3-3 19:57 | 只看该作者
500-G的他那里有没?
