查看: 4546|回复: 49
七拼八凑的飞机——004+016=?
发表于 2010-1-19 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
何谓七拼八凑?
那就是:016的机身、旋翼头+004的4in1+DIY的尾巴+020的外壳(暂时未装)。
配置如下:0508舵机三只、3900KV无刷一只、30A电调一只(模型店“捡”来修复)、180马达一只(经软轴驱动004尾桨)、尾桨齿轮一套(坏光驱里拆得)、3S1000mAh花牌电池(山寨植树给的)、软轴一条(电扇里的“摇头控制拉线”).
大桨使用炸坏桨尖的275mm木浆,改制成240mm的大桨。蓝色的是热缩管,翼尖部分事先用两条钢锯条夹着热缩管,采用烙铁烫,将翼尖的热缩管封了口,然后再套在木桨上用电吹风加工成形……
尾管就是004的碳管,白色的是卷在尾管上的纸条,卷到合适的粗细后,涂抹(浸润)502固化而成。这样增粗后,才能与016的机架相配。
尾桨部分采用细铜丝缠绕、上锡后成为一个空心管。采用环氧树脂固定在尾管上后,再焊接上尾桨组件。为了防止着陆时尾撑擦地后造成覆铜板铜皮撕脱,在那个部位包裹了一层薄黄铜皮。
尾桨齿轮组件用双面覆铜板加工(用它的原因是好焊接),齿轮轴上各装了2只2X5X2.5的轴承。
接下来,就是将020的壳子装上去……
[ 本帖最后由 LFQC 于 2010-1-19 21:52 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
abc127 + 2 高!实在是高!这飞机的高度.
论坛大模友 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-1-19 17:01 | 只看该作者
做得真好啊.
发表于 2010-1-19 17:51 | 只看该作者
3个0508用004的4in1怎么驱动的啊
发表于 2010-1-19 17:52 | 只看该作者
难道这个4in1支持ccpm?:em16:
发表于 2010-1-19 17:55 | 只看该作者
比较特别,好飞吗
发表于 2010-1-19 18:01 | 只看该作者
软轴驱动,太油才了
发表于 2010-1-19 18:05 | 只看该作者
轴传无敌了,飞起来应该稳当吧
发表于 2010-1-19 18:08 | 只看该作者
飞起来 弄个视频
发表于 2010-1-19 18:40 | 只看该作者
那个 轴 太 个性鸟
:em15:
发表于 2010-1-19 18:43 | 只看该作者
有个性的JJ !  :em26:
 楼主| 发表于 2010-1-19 19:27 | 只看该作者
原帖由 sdlylzj 于 2010-1-19 17:52 发表
三个舵机同时控制螺距、俯仰、倾斜的方式叫CCPM模式,它是由控来决定的,与接收机的类型无关(PCM是另外一回事)!
004的4in1中,接收机是个标准的6通接收机(包括ESKY LAMA上的接收机也是6通的),0404四通控也可以升级为6通的控,通过两个开关或跳接电阻还可以分别设置为CCPM控制和独立控制两种模式。
当控设置为CCPM模式时,三个舵机分别连接在1、2、6通道上便可!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2010-1-19 19:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-19 19:29 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2010-1-19 18:08 发表
飞起来 弄个视频
嗯!好的!!等那天得空我飞,让道哥给拍一段视频给大家点评。
发表于 2010-1-19 19:32 | 只看该作者
黑老大,这机您以前好像发过的吧。:em22: ,怎么到现在还没折腾上天。
:em26: 太有材了,还是轴传
发表于 2010-1-19 19:41 | 只看该作者
猛男
 楼主| 发表于 2010-1-19 19:42 | 只看该作者
原帖由 信号旗 于 2010-1-19 17:55 发表
比较特别,好飞吗
今天午休的时候试飞了一下(数分钟)感觉很好!
当然,4in1中的陀螺无锁尾功能,飞行中当然不会像装了锁尾陀螺的飞机那么好啦!
但比004好飞多了!至少抗风能力大大地提升了不是?
一切问题,都待到再细细地调整后、上了飞行视频后见分晓吧……
 楼主| 发表于 2010-1-19 19:45 | 只看该作者
原帖由 dmg8122 于 2010-1-19 19:32 发表
以前的是纯004,如今的是016与004“杂交”了……
发表于 2010-1-19 19:57 | 只看该作者
等待视频!!!!!
发表于 2010-1-19 20:34 | 只看该作者
LZ的尾桨太NB了!!
发表于 2010-1-19 21:34 | 只看该作者
期待视频
