查看: 4088|回复: 16
总节了一下   推出一重新的防水动力
发表于 2009-8-7 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统的无刷马达是内外转子  如果把无刷马达改成上下转子  或者说是前后转子的话    中间在加一层防水层````  看图
 楼主| 发表于 2009-8-7 14:40 | 只看该作者
理论上来说   原来的无刷马达有多大扭力   改造后将完全保留   :em24: :em24:      也````   有空自己试一下   :em15:   帮定
发表于 2009-8-7 14:49 | 只看该作者
无刷马达能在水里工作的,没必要
发表于 2009-8-7 16:08 | 只看该作者
有些饮水机的水泵就是这个原理,不过力量好像不够,这个水泵我买了几个,在DIY东东
发表于 2009-8-7 20:07 | 只看该作者
转子在水里的负载增加,磁场间隙过大,损耗就不用说了哈,个人意见:em01:
发表于 2009-8-8 03:02 | 只看该作者
好想法。。。。全新理年,做一个回复你。。。。
发表于 2009-8-8 08:24 | 只看该作者
这个方法不错,但如果磁力不够强的话,电机带桨转时,会出问题的,转速不一样,还会有很大的噪音,我改装过。如果磁力太强的话,是不是对电机会带来更大的压力,这个我没试过。。。:em01:
 楼主| 发表于 2009-8-8 08:26 | 只看该作者
祝楼上的成功:em24: :em24:
其实线圈部分可以直接沾在防水层上  之间的空隙可以做的很小   有一重手机震动器的马达和这钟差不多
 楼主| 发表于 2009-8-8 08:29 | 只看该作者
7楼的朋友   可以这样   这样    在这里加个轴承:em24: :em24:
发表于 2009-8-8 17:46 | 只看该作者
好思路,水泵就这样的。
 楼主| 发表于 2009-8-9 18:47 | 只看该作者
zijiding
发表于 2009-8-9 22:17 | 只看该作者
时间一长就不好了:em15:
发表于 2009-8-13 21:57 | 只看该作者
我就是用小水泵改装的推进器,用的就是这个原理。
 楼主| 发表于 2009-8-30 12:43 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-16 12:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-1-27 10:38 | 只看该作者
这么大一个转子在水里转动阻力会很大的.
发表于 2010-3-12 01:52 | 只看该作者
完全可以,没有什么事完美的,轴连接也有损耗,难度大,你这个方便。
