查看: 2465|回复: 26
想入600ESP了,是6S还是12S
发表于 2010-2-25 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原厂电机不灵吧,我想找老王直接弄个蝎子的然后用12S玩,扭力应该强很多了吧
发表于 2010-2-25 20:11 | 只看该作者
600本身就是12S的
发表于 2010-2-25 20:30 | 只看该作者
600e原装是6S的哦i
不过上了12S是比较好的,同等功率输出,大电压总比大电流要好
这样可以大大节省电池的费用:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:39 | 只看该作者
原帖由 tang-0001 于 2010-2-25 20:11 发表
600本身就是12S的
原厂的是6S的吧
发表于 2010-2-25 20:41 | 只看该作者
12s A123?
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:43 | 只看该作者
原帖由 baukran 于 2010-2-25 20:41 发表
12s A123?
锂电
发表于 2010-2-25 21:33 | 只看该作者
用12s的好,电流才需要60a左右!电池省很多:em15:
发表于 2010-2-25 21:34 | 只看该作者
任何A123都是白扔钱
发表于 2010-2-25 21:40 | 只看该作者
原帖由 porsche317 于 2010-2-25 19:45 发表
楼主,要是换成12S的锂电池的话,那可是一笔不小的费用呀。
首先就得换用50V高压版的电调,如果还用原来的15T马达齿轮,那就得换低KV值(600—620kv)的马达,另外,电池的重量增加一倍(5000mah/44.4V/25C的电池大约重1600g)。
飞机整体增加了约900g的重量,对于动力的消耗也是不能忽略的。
发表于 2010-2-25 23:04 | 只看该作者
原帖由 牛魔王 于 2010-2-25 21:34 发表
任何A123都是白扔钱
听牛哥的没错
发表于 2010-2-25 23:05 | 只看该作者
最近进的600.改了动力,12s电池,蝎子电机,好盈120a高压版。
不知道 70a的高压版 够不够用
发表于 2010-2-26 16:01 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2010-2-25 21:40 发表
首先就得换用50V高压版的电调,如果还用原来的15T马达齿轮,那就得换低KV值(600—620kv)的马达,另外,电池的重量增加一倍(5000mah/44.4V/25C的电池 ...
用12S的话,2200-2600mah的电池足已,整机重量不会增加多少的
发表于 2010-2-26 16:53 | 只看该作者
牛呀。。都上12S了。。:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-26 19:51 | 只看该作者
3月20号我就找您买去,呵呵,我把我那个450卖了,不好玩太小,楼下说的那个12s电池,蝎子电机,好盈120a高压版怎么样?
主要是原装电调太爱烧,电机一般,而且6S的电流太大了,扭力不行吧还,我想这次一次性给弄暴力了
发表于 2010-2-26 21:00 | 只看该作者
原帖由 porsche317 于 2010-2-26 19:51 发表
主要是原装电调太爱烧,电机一般,而且6S的电流太大了,扭力不行吧还,我想这次一次性给弄暴 ...
你厉害!这次*都给弄得暴力了:em15:
发表于 2010-2-26 21:15 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2010-2-25 09:40 PM 发表
王老师,本人实测数据如下:
12S 2600 3D能4分钟.
12S 3300 3D能6分钟.
最大瞬间电流都不足70A.
 楼主| 发表于 2010-2-26 21:40 | 只看该作者
12S 3300的会不会太沉了? 好飞么?
发表于 2010-2-26 21:49 | 只看该作者
原帖由 porsche317 于 2010-2-26 21:40 发表
原配也是6S2P,就是12个CELL~
发表于 2010-2-26 22:21 | 只看该作者
改12S就为了用2200的电池?更暴力?
发表于 2010-2-27 18:09 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2010-2-26 21:15 发表
王老师,本人实测数据如下:
12S 2600 3D能4分钟.
12S 3300 3D能6分钟.
最大瞬间电流都不足70A.
真心实意地感谢火星先生提供的宝贵数据。
这些数据可都是费精力、时间、金钱的“瞎折腾”才能得到的。
