查看: 710|回复: 4
如何用6通道接收机飞电直?
发表于 2010-3-21 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手们一下我用六通道的接收机飞电直,是不是陀螺仪感度只能靠GEAR摇杆控制,感度也就只能是靠调节GEAR的两边行程量来调节了啊。但这样和正常的遥控不一样了,有没有其他办法,能实现还是由RUDD.D/R来控制感度啊?用谢谢指教
 楼主| 发表于 2010-3-21 20:14 | 只看该作者
另外今天发现在发射机不断电的情况下,把接收机断电,然后再接通接收机的电后,接收机的指示灯就一闪一闪的了,但还是能遥控。
但断了接收机的电,再关一下发射机,再开发射机,然后再接通接受机,接收机的指示灯就是正常的恒亮。
这种现象正常吗?接收机指示灯一闪一闪,是不是也可以进行正常飞行啊?
 楼主| 发表于 2010-3-22 06:47 | 只看该作者
对了,我的控是DSX9
发表于 2010-3-22 09:24 | 只看该作者
搞了半天,就楼主自己的三个帖子呀 呵呵
接收机断电的情况还真不知道
如果是发射机突然断电,就看该遥控器有没有失控保护功能了
发表于 2010-3-22 10:09 | 只看该作者
一般的接收机闪灯是进入失控保护模式
