查看: 1556|回复: 14
能否给出一条比较暴力的3D油门、螺距曲线?
发表于 2009-9-18 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现3D飞行时油门与螺距曲线的配合对锁尾非常重要。能否请老手给出一条适合比较暴力地飞行的3D油门、螺距曲线?
我目前用的是油门90,80,70,80,90,螺距-9,-5,0,+5,+9
谢谢!
发表于 2009-9-18 14:14 | 只看该作者
爆力,就是 100 - 100 -100, 螺距 -11 -5 0 +5 +11 (中间有点不线性)
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:35 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-9-18 14:14 发表
呵呵,这个应该是超级暴力的曲线了。
发表于 2009-9-18 17:29 | 只看该作者
我们这试过了~ 油门全100
螺距  -15   0   +15
像在飞一个活蹦乱跳的鱼~
 楼主| 发表于 2009-9-18 21:18 | 只看该作者
原帖由 a_wen 于 2009-9-18 17:29 发表
我们这试过了~ 油门全100
螺距  -15   0   +15
像在飞一个活蹦乱跳的鱼~
极度羡慕!
只是,螺距怎么会达到-15至+15呢?这样总螺距就达到30了,我的机器上似乎调不出来,最多只有-10到+10了。
发表于 2009-9-18 21:53 | 只看该作者
450pro支持+16度到—16度~~
发表于 2009-9-19 00:35 | 只看该作者
机器问题`
发表于 2009-9-19 08:18 | 只看该作者
找条长点的主轴不知道行不行。我换过starter的主轴,确实长一些,但螺距没仔细弄过。
发表于 2009-9-19 16:29 | 只看该作者
螺距大好熄火降落
发表于 2009-9-27 20:22 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2009-9-28 17:30 | 只看该作者
原帖由 PeachBoy 于 2009-9-19 08:18 发表
仅主轴长,还不行,还要考虑舵机转角问题。转动的角度太大的话,摇臂都已经举得很高了,即使再转,十字盘也抬升不上去多少。因此,还要考虑把舵臂延长。
仅主轴长、舵臂长,还不行。因为舵臂一长,中点时舵臂与十字盘连杆就不垂直了。因此,还要考虑挪动舵机位置。显然这是很困难的。
其实不用挪动舵机位置,也行。舵臂水平时,就让连杆与舵臂斜着,也能玩。不过精度就要凑和容忍一下了。
发表于 2010-3-28 17:29 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-3-28 17:41 | 只看该作者
油门全100 会不会在螺距变化过程中 大桨转速变化太大。
发表于 2010-3-28 17:57 | 只看该作者
正负12就合适了,还不行就考虑换电机电池了,15的话,电机扭力不大,掉转很快的,对锁尾有相当的考验
发表于 2010-3-28 19:49 | 只看该作者
,。。越暴越难控制。。不知道你的什么马达 功率是多少哦。。
